Baxi MH 2.5 ????????
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 17 okt 2011 08:58
Nej, det er bestemt ikke normalt, og sod i den mængde og tykkelse, har jo taget meget af
lysningen i skorstenen, og giver dermed formentlig alt for lidt træk. 8)
Som Thy skriver, skyldes det sikkert for beget brændsel til for lidt luft, og det vil
iltstyringen hjælpe på.
Det kan jo dog også være en gammel skade, altså hvis de røgrør aldrig har været renset.
Trækstabilisator vil også hjælpe, til at give mere jævn forbrænding, og du vil kunne
se på stabilisatoren hvis der er for lidt træk i skorstenen, for stabilisatoren skal stå
og vibrere lidt 'nervøst' hele tiden, hvis der er korrekt træk i skorstenen.
Endelig kan det også være, at røgen bliver afkølet for meget gennem røgrørene,
og dermed får afsat for meget sod på vej ud i det fri. Formoder du aflæser en
røgtemp på displayet omkring 100-110 grader ved nyrenset kedel. Det skal
resultere i en røgtemp på mindst 60 grader målt 1 meter nede fra toppen af
skorstenen, ellers får man kondens og løbesod i skorstenen. Hvis røg temp
er ok ved kedlen, men for lav i toppen af skorstenen, så vil isolering af de
forholdsvis lange røgrør du har, hjælpe på det problem.
