Side 1 af 1
Sort display c 1
: 08 okt 2011 17:19
af sønderjyden
Hej forum
Har netop sat min C1 til, displayet er sort ingen liv. pumpen Alpha 2 kører, c 1 er af ældre dato, men ser ellers fin ud.
Sønderjyden
Sort display c 1
: 08 okt 2011 17:57
af chopper
Tror din styrring er gået kold. Passat køre med en ny nu. Den koster 6000kr
Sort display c 1
: 08 okt 2011 21:56
af Raverlution
sønderjyden » 08 Oct 2011, 17:19 skrev:Hej forum
Sønderjyden
Har lige svaret på din besked!
Sort display c 1
: 09 okt 2011 09:28
af sønderjyden
Hej Chopper
Det er fint at passat sælger nye styringer mv. jeg har kontaktet dem blot for at købe, den lille prop for at undgå røg i magasinet, svaret var at de ikke sælger dele til private, så jeg måtte betale 220,- inkl. forsendelse for denne lille prop, så jeg tør ikke tænke tanken om hvad en ny styring vil koste, over de 6000,-
styringen der sidder i er nr. 2 ud af de 3 passat har lavet.
Sønderjyden
Sort display c 1
: 09 okt 2011 11:48
af chopper
Kan det ikke være overkogs der kortslutter
Sort display c 1
: 09 okt 2011 12:06
af sønderjyden
Hej Chopper
Overkogs sikringen, er en thermo sikring, når man skruer den sorte prop af,på toppen af c1 så er den grøn, men jeg har pillet diplayet ud, og kontrollere lige overkogs sikringen.
Sønderjyden
Sort display c 1
: 16 okt 2011 09:31
af sønderjyden
Hej Forum
Har fået fat i en anden styring, en kk lidt brugt men virker ok, version 4,03.
jeg har også fået fat i en komplet bruger manual.
min alpha 2 pumpe skal sættes til, hvor på fyret?
ligenu køre jeg direkte på strøm.
Der er monteret termoshuntventil SHV 55 - 60 grader, huset er i 2 plan, har kun varme på 1 sal, og retur herfra er der 40 grader, har udluftet alt, mange gange, tror at shunten er vendt forkert. prøver at vende den 180 grader.
anlægget køre med lukket ekspansion.
Fyret er årg.98 køre godt, mangler dog en finjustering.
kunne godt bruge jeres indstillinger og erfaring på disse.
på forhånd tak.
Sønderjyden
Sort display c 1
: 16 okt 2011 16:46
af sønderjyden
Hej Forum
Så er problemet løst, shunten vendte forkert, og pumpen skulle drejes en kvart omgang.
C1 kører nu super, med automatsik ilt, samt modulerende.
kunne stadigvæk godt bruge nogle af jeres indstillinger, for finjustering.
mit forbrug lægger jeg ind, om ca. 1 uges tid.
sønderjyden
Sort display c 1
: 28 sep 2012 00:01
af chikitta
Sønderjyden
møjen do -
Jeg har en C2 - ca 8-10 år gammel.
Sidste vinter havde jeg et lignende problem hvor display var dødt.
Jeg afmonterede hele kontrold panelet (4 skruer). på printkortet bag displayet sad bl.a. en sikring der var sprunget.
Ny sikring monteret - så kører den bare igen!
Prøv det før du ofrer 6000 kr på noget som helst!
Sådan -
VH
Chikitta
Re: Sort display c 1
: 25 okt 2018 13:01
af elek3023
Hej .
Har en C1 med sort display, er blevet tjekket . Nogen der ved ,hvad problemet kan være
elek3023
