Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 18 okt 2011 17:30
noller » 17 Oct 2011, 23:46 skrev:Settemp. 78gr.
100% 15 sek.
blæs 25
30-100% 25 sek.
blæs 8
pause 10
høj 1,3
lav 0,5
prom 110
h 18
l 56
b 30
r 0,0
ser ikke noget der sku gøre den sort...
røg kassen renser/tømmer du vel ind imellem... kører begge anlæg på samme skorsten?
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 18 okt 2011 19:24
Hej Thy
Røgkassen bliver både renset og støvsuget, og ja begge kedler kører på samme skorsten.Har fjernet en turbolator
den midt i. slukkede baxi i går aftes fordi den pausefyrede. Jeg startede baxi i morges og der nåede den en røgtemp. på 180gr. i høj last. Stenen i lågen ser lidt sort ud i kanterne.Syntes heller ikke indstillinger er helt tosset.
slukkede baxi igen da den nåede 82gr. i pausefyring. Havde en tilbagebrand i slutningen af sidste sæson, fordi jeg glemte at lukke magasin. Støvsugede alt vand op med vådstøvsuger også tømmeskruen ibunden og fjernede alle våde træpiller tømte de nederste luftkasser for vand og ellers har den bare stået og tørret hele forår og sommer.
Indlæg af thy » 18 okt 2011 19:35
noller » 18 Oct 2011, 19:24 skrev:Hej Thy
hmm den bør jo køre heletiden ellers kommer den jo ikke ind i cyklusen hvor den kan køre melem høj og lav og pausefyring og så kan den måske holde den på lav når den kommer ud af pausen igen...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 18 okt 2011 20:52
Hej Thy
min ide med at tænde og slukke var at få den til at se pæn ud indvendigt,men vil da lige prøve at se hvordan
skiderikken opfører sig.Tålmodighed er ikke en evne vi er født med men noget vi skal lære.
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 18 okt 2011 21:00
Halløj i frum,
Hvis ud har den slukket, kunne du lige prøve at stikke et stift ståltråd
eller svejsetråd ind i alle lufthullerne, for at sikre der er fri passage for
både underluft of overluft. 8)
Samme procedure ved aftapnings skruen, for det er før set, at der ved
tilbagebrand er kommet snask med ned i luftkamrene, og selv om skruen
er taget ud for at tappe vand af, så var hullet lukket af snask, sådan der
stadig stod vand i bunden af luftkamrene. 8)
Hey, jeg har selv et stykke af de metalbøjler, som man får sin jakke på retur fra
rensning, hængende ved siden af fyret, netop til brug for ovenstående to check.
Erbou
Tilmeldt: 07 okt 2011 16:17
Mit fyr: Baxi 1.5 med iltstyring
Areal: 100 + 40 værksted
Årligt forbrug: 4500 ca.
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Erbou » 22 feb 2012 15:10
haløj.
Nu har fyret kørt siden midt okt. det køre rigtig godt med de indstillinger fra thy. :great: men jeg er gået lidt længer ned endnu til
Settemp. 70
Returtemp ca.65
Høj 0,8
Lav 0,5
høj sek 15
høj luft 15
lav sek 28
lav sek 6
røjtemp fra 110 til 120
Men jeg syntes den ikke rigtig brander asken så fin den skuber det bare frem ad hvordan får jeg den til det.? Ville det hjælpe med ilt. styring.?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 22 feb 2012 16:53
Erbou » 22 Feb 2012, 15:10 skrev:haløj.
Settemp. 70
Returtemp ca.65
Høj 0,8
Lav 0,5
høj sek 15
høj luft 15
lav sek 28
lav sek 6
det var ikke meget forskel fra frem til retur.... kun sølle 5 grader... hmm... :roll:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 22 feb 2012 16:57
Din aktuelle fremløbstemp. vil så være 67gr. efter den har arbejdet i høj,hvis det er det den max. kan præstere kan du hæve dit setpunkt til 72gr. d.v.s så skal den kun tabe en grad og vupti arbejde max. igen.
Indlæg af thy » 22 feb 2012 18:03
Settemp. 70
Returtemp ca.65
Høj 0,8
Lav 0,5****0,4
høj sek 15
høj luft 15
lav sek 28***20
lav sek 6****7
sidder på furtuventure men kikker med...
ku du ikke prøve de ændringer jeg lige skriver ind..
kik lige om den kører meget høj eller lav...
ps hvis der er termisk shunt vil frem og retur bli´ve næsten ens ved lavt forbrug :great:
Erbou
Indlæg af Erbou » 22 feb 2012 19:05
Hej igen..
Det prøver jeg lige.
Den køre hele tiden i lav. men en frem temp på 67 til 71 graden Når der har været en i bad går den i høj, men ikke hvis den bare står og køre gulvvarme. :)
