Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 09 okt 2011 19:12
hej Thy
For Sørensen det spiller jo bare røgtemp. i høj 140-145gr. fremløb 76gr.
røgtemperatur i lav 90-95gr. 74gr. har ikke været i pause endnu. Så endnu gang tusind tak. images/icons/smile/mrgreen.gif
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 09 okt 2011 19:26
noller » 09 Oct 2011, 19:12 skrev:hej Thy
måske skal du op på 78-80grader i setpunkt hvis det driller med røgtemp lav...skal over 90-100grader mindst 1gang per 30 minut
Erbou
Tilmeldt: 07 okt 2011 16:17
Mit fyr: Baxi 1.5 med iltstyring
Areal: 100 + 40 værksted
Årligt forbrug: 4500 ca.
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Erbou » 09 okt 2011 21:36
Okay det ville jeg lige gå ud at brøve med det samme.
jeg giver lige en tilbage meling i morgen.
Det er godt der er sådan nogle som dig når vi ikke selv kan finde ud af det..
På forhånd tak..
Indlæg af thy » 09 okt 2011 23:25
Erbou » 09 Oct 2011, 21:36 skrev:Okay det ville jeg lige gå ud at brøve med det samme.
På forhånd tak..
jo tak det er jo en form for hobby for de fleste herinde :great:
Erbou
Indlæg af Erbou » 10 okt 2011 15:46
Hej Bigfoot..
Jeg er lidt lun på dine indstillinger da vors huse er af samme størlse ca.
Jeg er endlig godt tilfeds med dem jeg fik af thy i går. Men den går meget i pause. Og røgtemp. på omkring 90 95 i lav. jeg har senket den fra 0,5 til 0,4 men den gør det stadigvæk.
Håber du kan hjælpe mig.
Det er ikke fordi thys ikke er gode nok det er bare godt at høre fra et par forskellige personer.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 10 okt 2011 20:32
Jeg sidder med en fornemmelse af : " det her kan simpelthen ikke passe" 8)
Man kan bare ikke køre en Baxi på 80 - 90 grader røg temp, sådan er det bare !
Hvis du kører under 90 grader i mere end 30 minutter, så får du A-1 alarm på stedet.
Godt nok kører du uden iltstyring, men alligevel ???
Gad vide om din røg temp føler viser korrekt, eller om du måske aflæser forkert.
Aflæsning bør ske over en periode på f.eks 1/2 time, for røg temp varierer naturligvis
alt efter hvor meget brændsel der er køres ind i brændkammeret.
Og måske mest sandsynligt, at der er sod og fastbrændt aske på temp føler ?
Prøv lige at hive den ud af røg røret, og rens den godt og grundigt, inden du
sætter den i røret igen. Giv os en melding om røg temp efter det stunt 8)
Det var så lige mit 25-øres input 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 10 okt 2011 20:56
Erbou » 10 Oct 2011, 15:46 skrev:Hej Bigfoot..
mine indstillinger er følgende:
H 1.0
L 0.5 (kan også køre med 0.4, men valgte en tak højere, for at flytte bålet lidt frem)
ikke ilstyring
høj set
blæs 22
sek 18
lav set
blæs 10
sek 21
Disse indstillinger fungerer fint her ved mig, men på denne årstid, da kan jeg heller ikke holde min ude af pausefyring, det varer lige en måned endnu, som minimum.
Men min skorstenstemp på den lave, er også kun mellem 90 og 100 grader. Jeg har så heller ikke brug for meget mere, da min totale skorstenslængde, ikke er meget mere end 2½ meter
dog vil jeg nu forsøge mig med iltstyring, så den skulle gerne bestilles i næste uge.
Erbou
Indlæg af Erbou » 10 okt 2011 21:10
Til Brandsen.
Det har jeg gjordt op til flere gange og det er det samme men jeg kom til at tænke på om det er fordi det hele er så nyt det hele er kun fra i onsdags så jeg må jo bare se tiden and.
Men jeg skal nok give en melling tilbage..
Erbou
Indlæg af Erbou » 10 okt 2011 21:14
Hej Bigfoot.
Tak for svaret men det er det samme som dem jeg har ca.
Jeg tror bare jeg ser tiden lidt and.
Kan du ikke give en melling tilbage med det ilt. det lyder spændene..
Erbou
Indlæg af Erbou » 10 okt 2011 21:24
Hej thy..
Jeg har helt glemt at sige tak for hjælpen.
Hvad siger du til sådan en iltstyring kan det betale sig for mig med hendsyn til at komme ned i kw. og piller..
