Scotten bliver for varm
Morten Thomsen
Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Årligt forbrug: 3-4
Indlæg af Morten Thomsen » 07 okt 2011 23:22
Så kom Scotte-fyret endelig op og køre - efter flere måneder undervejs :great:
Jeg vejede piller af til autoberegning, og korrigerede så flammen synes at være som på billedet. Derudover har jeg kun reguleret lidt på temperatur diffen på kedlen.
Jeg synes det umiddelbart ser ud til at det kører fint - lidt svært at vurdere allerede nu :oops:
Dog et "lille" problem. Når varmtvands-prioriteringen kører over på vvb-beholderen, bliver kedeltemperaturen for høj. Så høj at overkogningssikringen slår fra (eller "til" :) )
Der kan åbenbart ikke afsættes nok varme i vvb-beholderen. Den står til at varme vvb op til 60 grader og har max. været oppe på 57 grader, inden fyret slukkede... Fyret går hurtigt ned på 10%. Det er et 10 kW.
Kedeltemp. står til 60 grader med en diff. på 5 grader.
Håber I har nogle bud hvad problemet er?
Mvh. Morten Thomsen
Det er ikke fusk hvis det virker, men blot en alternativ løsning
Fyrdata
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 08 okt 2011 08:12
Først og fremmeste burde du holde din vvb på 55°C, alt derover er energispild. Det andet kan jeg desværre ikke svare på, da jeg selv er helt ny scotte bruger.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java » 08 okt 2011 08:55
Prøv at hæve diff 10-15 grader.
Mvh. Java
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Indlæg af Martin2 » 08 okt 2011 09:09
Jeg har samme problem. Nu har jeg sænket den ønskede vvbtemp fra 55 til 52 grader. Kedeltemp står til 58, og diff har jeg hævet fra 5 til 10 grader. Det har løst problemet.
Med mindre der er noget jeg ikke forstår i forhold til varmtvandsprioritering, så mener jeg at det er underligt at det, der skulle være smart og effektivt, i virkeligheden begrænser mulighederne i valget af ønskede temperaturer.
Vh Martin
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 08 okt 2011 11:37
Martin2 » 08 Oct 2011, 09:09 skrev:Jeg har samme problem. Nu har jeg sænket den ønskede vvbtemp fra 55 til 52 grader. Kedeltemp står til 58, og diff har jeg hævet fra 5 til 10 grader. Det har løst problemet.
Vh Martin
Det lyder meget mystisk, jeg har hele foråret og sommeren igennem kørt uden problemer med min 16KW, den har aldrig gået ret langt over 60 grader inden den "gearede" ned indtil varmtvandsbeholderen nåede 55 grader.
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 08 okt 2011 11:47
Måske er det PID der skal ændres.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 08 okt 2011 12:28
Min er på 1.2 - 0,15 og den bremser op i tide
Morten Thomsen
Årligt forbrug: 3-4
Indlæg af Morten Thomsen » 08 okt 2011 22:29
Tak for jeres input.
Det ser ud til at have hjulpet :great:
Jeg ændrede VVB temperatur til 55 grader, kedel temperatur til 58 grader og diff. til 10 grader. Har kørt i et stykke tid nu uden at koge over :)
Jeg ændrede også PID til 1.2 - 0.5 - 0
Men der er stadig luft i systemet :( Det bobler lidt derfa.
Er der nogen der nogen der har et bud på, hvordan man udlufter en NBE 100 ltr. vvb? Der er jo ikke ligefrem en luftskrue på sådan en?
Tænkte på at give pumpen, en Smedegaard A-pumpe, fuld gas et stykke tid. Men den vil jo selv regulere..
Hvordan stiller man den over til manuel regulering?
Mvh. Morten Thomsen
Fyrdata
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 08 okt 2011 23:14
Der sidder to switches inden i. De er vist hvide. De skal begge trykkes på så den kører manuel. Husk at lille flow er lig lille afsætning af varme i VVB. Altså langsom opvarmning. Det har jeg prøvet.
En A pumpe kan drille styringen hvis man har gulvvarme som mig med mange termostater. Når de lukker og åbner kommer der pludselig koldt vand retur meget hurtigt og det kan få styringen til at opføre sig lidt mærkeligt hvad angår stabil drift.
