Trådløs rumtermostat/pumpe
PerPhilipsen
Tilmeldt: 09 sep 2011 15:58
Mit fyr: Scotte 20 Kw
Areal: 144 M2 + 41 M2 Garag
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Geografisk sted: Skærum
Indlæg af PerPhilipsen » 07 okt 2011 16:43
Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor, at efter at have investeret i en trådløs rumtermostat, og monteret denne, sat op til 22 grader, at når så den kommer op på 23 grader, sætter den godt nok scotte i pause, men min pumpe bliver ved med at køre vandet rundt selvom den er sat til at stoppe ved 50 grader, havde ikke dette problem før jeg monterede den trådløse termostat, det skal dog nævnes at jeg samtidigt, gik fra timer styring, til at fyret kører konstant, men skulle da stadig mene at pumpen skal stoppe ved de 50 grader når fyret står i pause.
Eller er jeg helt dum :roll:
På forhånd tak for svarende
Har styring 6.33 20kw scotte / opop
levi
Indlæg af levi » 07 okt 2011 20:40
PerPhilipsen » 07 Oct 2011, 16:43 skrev:Hej
Pumpen stopper først når Temp. på kedlen er kommet UNDER 50 grader, - pumpefunktionen handler jo om at fjerne varmen fra kedlen, - ikke at holde på den :great:
PerPhilipsen
Indlæg af PerPhilipsen » 08 okt 2011 06:12
Ja men det var også det der var problemet at den ikke stoppede når kedlen kom under de 50 grader.
Men har fundet ud af at man skal stille pausefyring til 0 min for at det skal virke korrekt, når man har monteret den trådløse rumføler.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 08 okt 2011 23:20
Pumpefunktionen kan nu også bruges til at holde på kedlens varme. Feks ved VVB produktion om sommeren. Her slukker jeg pumpen ved 57/58 grader så kedlen er varm når næste VVB produktion kalder. Varmen holdes faktisk temmelig mange timer på denne måde.
Om sommeren skal pumperne slukkes meget langt nede pga varmeproduktion i huset. Helt enig.
