mit fyr soder for meget
quas100
Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Geografisk sted: tørring
Indlæg af quas100 » 07 okt 2011 15:30
jeg har en mgm 15 med tm 3007styring ,
den er lige renset og jeg har skiftet pakninger i låge og renselem.
jeg har også renset o2 måler og kalibreret den.
også har jeg skiftet til pakning rundt ved tallerken.
nogen gode idér.
mvh. Lennart
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 07 okt 2011 16:08
Har du tjekket at den er helt tæt ved tallerken?
Du kan tjekke den ved at starte blæser,og herefter søge hele vejen rundt med en af de lange ligtere,
Det kan måske også være indstillingerne den er gal med,her kan du nok bruge dem Flunk kører med på sin Benekov R 15.
Du finder dem i bunden af alle hans indlæg her i forum. :wink:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 07 okt 2011 17:48
Hvad er symptomerne ?
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Indlæg af quas100 » 07 okt 2011 18:52
Klaus » 07 Oct 2011, 17:48 skrev:Hvad er symptomerne ?
symptomer sort røg
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 07 okt 2011 18:57
Har du renset luftkassen under brænderen?
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Indlæg af quas100 » 07 okt 2011 19:02
Klaus » 07 Oct 2011, 18:57 skrev:Har du renset luftkassen under brænderen?
yep den blev renset sammen med resten af fyret der var totalt stoppet af sod,
derfor de nye pakninger og rens
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 07 okt 2011 20:01
Hopper din O2 op og ned?
Det er jo klart overfodring, så for meget brændsel eller for lidt luft
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Indlæg af quas100 » 08 okt 2011 08:16
Klaus » 07 Oct 2011, 20:01 skrev:Hopper din O2 op og ned?
lige når sneglen har kørt falder o2 så ja.
det er måske 2 % den svinger mellem den lige har kørt og til lige inden den kører
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 08 okt 2011 10:04
Hvad er din O2 indstillet til?
Har du tornado i ?
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Indlæg af quas100 » 08 okt 2011 10:21
Klaus » 08 Oct 2011, 10:04 skrev:Hvad er din O2 indstillet til?
Har du tornado i ?
ingen tornado
o2 stod til 8,5 men jeg har sat den op til 9,5 pga. sort røg det har hjulpet lidt
Tilbage til "Benekov Stoker"
