TB MINI - KAN KUN KØRE ET DØGN AF GANGEN
: 06 okt 2011 09:34
Hej,
Har en TB Mini fra 2005, den sidder på en gammel olie kedel. Den køre faktisk ret godt, bare ikke særlig lang tid af gangen. Den kan cirka køre et døgn også melder den fejl E6, som skulle være at flammeindikatoren er defekt, men flammeindikatoren har det fint og er helt ny.
Har renset den 2 gang nu inden der er gået et døgn og så køre den gladeligt videre, men får den lov at køre lidt mere end et døgn melder den fejl, hvad kan dette skyldes? det kan da ikke passe den skal renses hver 20ende time?
Kristian
P.S. nogen der kender nogen T.B. Mini eksperter i Vejle området?
Kristian
