Salg af Ernst´s Solvarmebog.
Låst
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 15 nov 2011 17:56
Hej Peter.
Nej du har ikke gjort noget galt.
Godt nok er det et lang indlæg, og også, som Michael skriver, så er der jo rigtig mange måder på at strikke et anlæg sammen.
jeg ser ikke nogen bestilling på bogen.
Hvordan har du bestilt den.??
Gi mig venligst en mail med din adresse, så skibber jeg fluks en bog afsted til dig.
Jeg synes, som Michael, at en "combibeholder" med to spiraler er at foretrække.
Den øverste spiral har to formål, nemlig, - at du kan tilføre centralvarmevand til kun den øverste del af tanken, og derved sikrer dig varme bade om morgenen.
Men du kan også hele sommeren igennem hive overskudsvarme fra tanken til dit badeværelsesgulv, så det altid er lunken.
Min mailadresse er .:
mailernst@mail.
Eller også send mig en PB. ved at klikke på det lille PB ikon nede i højre hjørne nederst her på stoker.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 15 nov 2011 22:05
Hej Ernst
Overførsel var stoppet pga a kontoen lige gik i minus, men nu skulle den være undervejs. Måske er de først hos dig torsdag.
Jeg forstår ikke at I anbefaler en kombibeholder, med kombi forstår jeg at vvb er inde i akkutank.
Jeg mener at man får en bedre udnyttelse af solfangere i sommerperioden såfremt man kan tappe akkutank ned fra f.eks 60 grader til 25-30 grader (gulvvarme) i løbet af natten. Med kombitank vil det jo betyde at der ikke er noget varmt vand om morgenen. Med separat vvb beholder + en 3 vejs ventil kan man varme begge dele op til 60 grader om dagen og så tappe akkutank ned i løbet af natten og stadig have varmt vand om morgenen. (Jeg har kun plads til 800l akku og så en væghængt vvb)
Desuden er det jo ikke muligt at komme ind og rense en kombi akku/vvb for kalk (jeg kan ikke komme ned ovenfra, lokalet er kun ca 1,9m hvor tank står. Det er nok lidt dyrere med 2 beholdere men det betaler jeg gerne.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 15 nov 2011 22:20
Hej pso.
Send venligst din adresse, så jeg kan sende dig en bog, - Please.
I bogen er meget forklaring og mange diagrammer, som du frit kan vælge i mellem.
Eller også send en privat besked, ved at klikke på det lille ikon nede i nederste højre hjørne.
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 15 nov 2011 22:25
Mail er sendt
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 16 nov 2011 09:59
Tusind tak.
Bog er på vej.
M.v.h.
Ernst
Uffepl
Tilmeldt: 22 jan 2012 21:49
Mit fyr: Gas
Areal: 300
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Indlæg af Uffepl » 25 jan 2012 23:11
Hej Ernst er ny her inde, har endnu ikke fåt købt et fyr så vi kører stadig på gas. Jeg er lidt i vildrede med hensyn til have jeg skal vælge, og hvordan anlægget skal strikkes sammen, og så var det jeg faldt over dit indlæg om din bog, så jeg har overført penge til dig, med besked om min adresse osv. hvis du ikke kan se adressen på dit konto udtog må du lige sige til, eller skrive til mig på uffepl@hotmail.com.
lamp98
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:29
Indlæg af lamp98 » 19 feb 2012 22:06
Hej Ernst
Har sendt mail til dig.
MVH John
lamp98
Indlæg af lamp98 » 23 feb 2012 19:45
Hej Ernst
Mange tak for bogen, der er noget at læse.
MHV John
kimke30
Tilmeldt: 07 jul 2012 10:49
Mit fyr: Woody pillebrænder mont. på en Roca kede
Areal: 137 m2
Brændsel: Piller/fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Sørvad
Indlæg af kimke30 » 19 jul 2012 20:28
Hej Ernst.
Jeg vil gerne købe din bog (Min bog om solvarme)
Jeg har overført 195,00kr til din konto
Med venlig hilsen
Kim Kristensen
Langgade 1
7550 Sørvad
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 19 jul 2012 21:29
kan man stadigvæk købe bogen ?
Låst
Tilbage til "Salg"
