Hej,
Hvordan forhindrer man kondens under askeskuffen ved fyring med flis? Kedeltemp. pt 67 grader og røgtemp 145 grader.
Fugt under askeskuffe
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 163+
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Dagligt forbrug: 9 kg
- Årligt forbrug: 5-6 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Prøv at isolere den under bunden.
Altså det mellemrum der er mellem gulv og bund af kedel.
- Tilmeldt: 29 aug 2011 16:55
- Mit fyr: Passat c2 år.2000
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5620
- Årligt forbrug: 10-12t
- Geografisk sted: Glamsbjerg.
Tjek retur Temp til kedel....helst ikke under 60gr. da dette kan give kondens og hurtig tæring af anlæg.
- Raverlution
- Stoker IV
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
KennethK » 04 Oct 2011, 17:48 skrev:Hej,
Ja som de andre siger skal du have en thermisk shunt.(eller ha kontrolleret din, hvis du har en) passat anbefaler at retur ikke må være mindre en 10 grader under fremløbstemp
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Areal: 160
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
havde lidt kondens i yder perioder (forår-efterår) lagde lidt piller under aske skuffen så der var luft mellem skuffe og bund !! det virkede for mig ! held og lykke hører gerne din enlige løsning !
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
