Sommerstop
jabas
Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
Mit fyr: Woody 16KW + Blackstar kedel
Areal: 195
Dagligt forbrug: 10kg
Årligt forbrug: 6-8t
Geografisk sted: Biersted, Nordjylland
Sommerstop
Indlæg af jabas » 04 okt 2011 10:25
Jeg har lidt problemer med brug af Sommerstop på mit Scotte 16kW, stokerkontrol 3.20.
Jeg henter lokal udetemp fra DMI aalborg og den henter værdierne fint.
Jeg har kørt med sommerstop på 18grd her imens vejret har været godt og det har egentlig fungeret fint.
MEN nu hvor temp er faldet så starter fyret ikke op i den periode om morgenen hvor urstyringen tillader den at starte selvom temp stod på 15grd. Ligesåsnart jeg satte sommerstop til 0, startede fyret op. Sidste hændelse på grafen vedlagt.
Er der nogen der har erfaringer med dette?
VH
Jacob
[album]435[/album]
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Sommerstop
Indlæg af Frank_Rasmussen » 04 okt 2011 19:11
Bruger du Stokerkontrols urstyring? Jeg kunne sagtens forstille mig, at den ikke virker godt sammen med styringens Sommerstop.
Som jeg forstår det, så skal man have en udetemperaturføler for at bruge styringens Sommerstop.
jabas
Areal: 195
Sommerstop
Indlæg af jabas » 04 okt 2011 19:36
Jeg bruger Scotte styringes urstyring, og ikke stokerkontrols periodestyring.
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Sommerstop
Indlæg af jvmadsen » 04 okt 2011 21:03
Køb en temperatur føler http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1027 til 150 Kr. Den kan forlænges ned alm. ledning.
Så kan du bruge sommerstop og temperaturkompensering.
Det virker og kan hurtigt betale sig ind igen.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
Frank_Rasmussen
Sommerstop
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 okt 2011 09:02
I følge manualen (se evt. side 11 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=154& ... 960357B9CF ), så kan Scotte-chips nu ligesom Woody-chips bruge temperaturfølere af NTC typen i stedet for som hidtil 'PTC KTY81-210'-typen.
NTC-typen skulle være mere nøjagtige end PTC. F.eks. flipper min KTY81-210-udetemperatuen-mål ofte 1 grad frem og tilbage.
Jeg er usikker på, om det er PTC 5k Ohm eller PTC 10 k Ohm-følere, som man skal have fat i.
NTC og KTY-føler (og røgfølere PT1000) kan købes billigt på f.eks. eBay, se f.eks. http://stores.ebay.de/TEMPERATUR-MESS-R ... =695046015
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Sommerstop
Indlæg af klinten » 05 okt 2011 11:45
Scotte og Woody bruger NTC 10 K ohm følere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Sommerstop
Indlæg af Scotte Kim » 08 okt 2011 23:31
PS sæt udetemperaturføleren i solen. Sp fungerer den på samme tid som solføler.
Hos mig måler udeføleren hurtigt 30 grader på en dag med ca 20 grader. Imens varmer solen fint huset op gennem ruderne. Bliver det skyet så falder temperaturen og vupti så starter scotten. Fandt ud af hvor godt det faktisk virker ved en tilfældighed :)
