termostatventil for returvand ?
Mikkel45
Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: ca 30
Geografisk sted: Tommerup
Indlæg af Mikkel45 » 03 okt 2011 11:58
hvad skal jeg finde på at sætte på som shunt til returvand på vores pillefyr?
Pillefyret er vores eneste opvarmningskilde, og ingen akkumuleringsbeholder
Jeg tror jeg helst vil have en justerbar ventil med fjernføler som føler på returvandet lige ved siden at termometeret
Her i et rigtigt godt forslag, eller gerne andre løsninger, jeg kan ikke rigtigt lide espe ventilen, da jeg synes der er flere indlæg her på forum for og imod den.
Mikkel
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 03 okt 2011 12:22
hvad med en kuglehane????? det virker fint ved mig....når fyret så kører på maks, så sætter du din kuglehane til den temperatur du ønsker, og så følges det jo ad resten af tiden.
Jeg har aldrig flyttet på min.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 03 okt 2011 12:31
Mikkel45 » 03 Oct 2011, 11:58 skrev:Hej
Mikkel
Sådan en her http://scotte.dk/product.asp?product=790 vil være en god løsning.
Kuglehane er ikke en smart løsning.
Den sikre ikke mod kold kedel, og følgende tæring.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 03 okt 2011 20:29
pille bruger » 03 Oct 2011, 12:31 skrev: Kuglehane er ikke en smart løsning.
skal vi lige blive enige om følgende....
1. en shunt er en stikledning fra dit fremløb, som styres af en termostat
2. den kan IKKE afbryde dit fremløb, så den kører ikke ren kedelcirkulation
3. hvis din kedel er under 60 grader, så har du ikke en kinamands chance for at få din retur op på 60 grader icon_cheesygrin.gif
4. er vi så vidt enige??? :roll:
når jeg kører med min baxi, så kører jeg kedlen op på fuld temp, altså de 78 som jeg har sat den til.
Når den er deroppe, lige inden den går på pause, så justerer jeg min kuglehane således at returen er omkring 65 grader.
Når min kedel så bliver presset ned i temperatur ved at radiatorerne og gulvvarmen trækker efter varme, så falder den aldrig under 70 grader, og returen ligger da lige omkring 60 grader endnu.
Når kedlen så bliver rigtig presset, ved åbning af ventilen til vvb, så presses fremløbet nemt ned under 60, nogen gange omkring 56-57 grader. Men da sidder vvb så tæt på kedlen, at den retur fra den, presser returtemp op, og returen ligger da omkring det samme, på grund af det varme vand der cirkulerer igennem VVB. :great:
samtidig skal man jo så lige huske, at jo mere varme anlægget skriger efter, jo mere cirkulation kører pumperne med, og sørme om flowet så ikke bare stiger tilsvarende igennem kuglehanen, og voila... en 45 kr's shunt.
jeg kan godt se det smarte i alle de shunt ventiler, men fandme om jeg nogensinde skal eje en esbe igen. :evil: :evil:
Mit anlæg kører perfekt uden ventilgadgets, med min lille 1" kuglehane, og jeg har sørme ingen planer om at lave det om. Min retur ligger på det som den skal, endda over. Jeg kører efter det princip der hedder ca 15 graders differens imellem frem og retur ca.
Indlæg af pille bruger » 03 okt 2011 20:40
Bigfoot » 03 Oct 2011, 20:29 skrev: skal vi lige blive enige om følgende....
Du har vist ikke rigtig forstået funktionen i en shunt der selv kan regulere.
Nej vi er ikke enige, for jeg vil ikke anbefale noget juks.
Hvis du kigger på link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
er der øverst til højre et diagram der viser hvordan det bør udføres.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 03 okt 2011 20:48
Jeg har en watts ventil, den gør jobbet ganske udemærket. Den kostede ikke alverdens. Jeg ville købe ventilhuset i mindst 3/4". Jeg havde før en kugleventil, men den blev utæt da jeg forsøgte at justere den...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 03 okt 2011 21:16
Jeg kan ikke argumentere hverken for eller imod rigtige ventiler, bare sige, at da jeg fik
installeret Baxi'en, så røg der en alm kuglehane på som shunt, fremløb blev sat til 70 grader,
og så regulerede jeg på kuglehanen til den viste 60 grader i displayet for returen, og i den
position har kuglehanen så stået uændret de seneste 6 år.
Jeg kan jo til stadighed aflæse retur temp i displayet, så der ikke er noget at være i tvivl om 8)
