Hvordan løfter man en Blackstar kedel
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 03 okt 2011 20:34
den vejer under 200 kg.. mener det er 190 kg.. det er nemt at flytte rundt med.. et par 3/4 tommer rør og så derud af.. bare skubbe og mase lidt.. sådan fik jeg mit på plads ved at rulle på rør.. det gamle baxi vejede 450 kg.. det rullede vi ud to mand.. så det der er ingen problem
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 03 okt 2011 20:39
Når du nu lirker den ned fra pallen, så land den på et ½" vandrør eller kosteskaft, - har du 3 stk så kan du trille den lige så nemt afsted, hvis underlaget er rimelig jævnt. Den der bliver fri bagved lægges foran osv.
Har du én til at flytte rullerne, kan du flytte den 25 m på ingen tid, hvis det var nødvendigt, - og det er også rimeligt nemt at dreje.
Alternativt, som er en meget bedre løsning, - svejs en sokkel af nogle firkant rør, som lige passer til en palleløfter, - så er den nem at flytte, hvis det bliver aktuelt og du kan fylde under den med rockwool, så den er isoleret mod det kolde gulv. Skal det være fint lukker du lige soklen med en tynd plade, som er nem at afmontere igen.
Mvh Jens
fpettersen
Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
Areal: 320
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10t ?
Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
Indlæg af fpettersen » 03 okt 2011 22:02
Da jeg fik min 30Kw black star kedel hjem, lirkede vi den ned fra pallen hvor den "landede" på en sækkevogn uden brug af andet end vores hænder, vi var tre mand til opgaven, da fyret så skulle køres ned af trapperne til kælderen, igen med tre mand og en sækkevogn, hele operationen tog vel en 3minutters tid :-)
Og de to af os er endda nogle tynde pinde :-)
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 03 okt 2011 22:17
Da jeg skiftede i vinters spekulerede jeg ikke over vægten, men mere over den tid huset var uden varme ;)
nok det der gjorde at jeg alene hev den gamle italiener ud og fik løftet den nye kedel ind i fyrrummet, ufatteligt hvad stædighed kan gøre ;)
Så bare vent med at skifte ud til vinter og temperaturen siger -15 grafer eller derunder, så skal det nok gå stærkt :)
jungdal
Tilmeldt: 30 jul 2011 14:28
Mit fyr: Woody 20kW på OPOP 30kW
Fremviser gerne i postnummer: 9560
Indlæg af jungdal » 05 okt 2011 21:44
Den må kunne lempes ud over kanten af pallen, ned på nogle ruller/rør/rundstokke eller hvad du har. Husk at alle rullerne skal have samme diameter, og ikke være for tynde.
Det er en super måde at transportere tunge ting på!
Har lige flyttet et afsindig tungt klaver på ruller - det virker dejlig blæret at flytte flere hundrede kilo med et let skub med hånden ... mens konen farer rundt om og flytter ruller! :-)
Hanging_balls
Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 180m2
Fremviser gerne i postnummer: 6360
Dagligt forbrug: ????
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
Indlæg af Hanging_balls » 05 okt 2011 22:40
Jeg har lige modtaget min nye kedel.
Den blev stille og rolig vippet ned fra pallen, op på en sækkevogn, og ind i fyrrummet.
Dette gjorde jeg ene mand funnyanimation28.gif , kun med hunden som tilskuer.
Jeg kan egentlig ikke se det store problem i det. Så tung var den nu heller ikke......
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 05 okt 2011 23:20
Ellers så er benzin, en tændstik og en kold øl i til ventetiden. Derefter burde kedlen lande på gulvet.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
fpettersen
Areal: 320
Dagligt forbrug: 40
Indlæg af fpettersen » 05 okt 2011 23:22
Ollii » 05 Oct 2011, 23:20 skrev:Ellers så er benzin, en tændstik og en kold øl i til ventetiden. Derefter burde kedlen lande på gulvet.
M.v.h. Ole.
