Dødt batteri?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Dødt batteri?
Indlæg af Ulrik » 02 okt 2011 19:54
Hejsa,
Har lige været ude hos svigerfam.
Toyotaen startede fint da jeg skulle derud. Men da jeg skulle hjem var den helt død.
Ingen strøm på batteriet overrhovedet. Ikke engang nok til at få starteren til at klikke.
Bilen blev skubbet igang.
Hjemturen tager ca. 15 minutter og i den periode blev der ikke rigtigt ladet noget.
Hvordan måler jeg om batteriet er dødt?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Dødt batteri?
Indlæg af Bigfoot » 02 okt 2011 20:11
jeg ville først starte bilen, og se om bilen lader på batteriet....
Du skal måle minimum 13 volt over polerne når motoren kører. Helst endda omkring 14,2 volt, så kører det maks.
Hvis dette vises, så kan batteriet godt være probemet. Det kan også ligge i polerne, at der slet ikke er forbindelse længere, grundet ir eller sådan.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Dødt batteri?
Indlæg af Smut 25 » 02 okt 2011 20:20
Er det et af de vedligeholdsesfri batteri ?
eller er det et af dem med 6 drejepropper så kan man
måle cellerne med en syremåler.
ellers på med lade apparatet og går nålen så helt amok
er der nok klappet en celle.
men hvis den bare begynder og lader så skal den gerne
være nået ned omk 2 amp ladestrøm efter og havde stået natten over
Men som Bigfoot skriver på med multimeteret og se om der er liv i din generator
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Dødt batteri?
Indlæg af Thomas83 » 02 okt 2011 21:01
Tror mere det er din starter der er død, men med motor slukket skal du kunne måle 12,3volt og med motor startet ca. 14,7 volt. Prøv at få lillemor til at sidde i bilen og holde nøglen helt omme til start og imens klapper du starteren en med en hammer og hvis den så starter ja så er det en ny starter der skal på.
og 400l vvb i huset.
Dødt batteri?
Indlæg af Ulrik » 02 okt 2011 21:02
Ja, jeg kunne jo have tjekket inden jeg spurgte.
Da jeg have fundet "alt udstyret" frem og gjort klar, fandt jeg en løs forbindelse :oops:
Den blev spændt og nu virker det fint.
Tak for forslagene alligevel.
Smut 25
Dødt batteri?
Indlæg af Smut 25 » 02 okt 2011 21:03
Ulrik » 02 Oct 2011, 21:02 skrev:Ja, jeg kunne jo have tjekket inden jeg spurgte.
:great:
Godt du fandt fejlen
