Spørgsmål angående Metro VVB
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 26 sep 2011 13:10
Jeg har en Metro 6440 VVB der er tilsluttet til mit gasfyr og det skal snart skiftes til et Scotte Blackstar 10kw
jeg kan vel godt bruge den vbb til det nye fyr.
Og hvorfor har den et rør i toppen der også sender varmt vand ud, det rør i bunden med rød ring sender jo også ud, som de normalt gør, kan jeg blænde det øverste af?
Den ledning til anoden, kan jeg sluttet den til scotte stryringen eller skal den bare have 220v?
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 26 sep 2011 14:15
Kan du følge det øverste rør? Det kunne være en dedikeret cirkulation af varmt brugsvand. Så vil der være en lille pumpe et sted og den vil være samlet med det varme vand et sted ude i systemet i nærheden af et tappested. Det den gør er at sørge for at der altid er varmt brugsvand i nærheden af dit tappested således at du ikke skal vente på at det bliver varmt når du åbner for hanen. Hvis det er en cirkulation så kan du godt blænde den af, men der er ingen grund til det. Mht. anoden så må jeg være svar skyldig.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 26 sep 2011 14:24
Jep øverste rørafgang er normalt til cirkulation af varmt vand til forbrugsstederne, MEN UF-UF jeg kan se på foto at der er galvaniseret og kobberrør sat sammen på cirkulationsledning OG det er absolut ikke godt med hensyn til tæring, det må du se og få lavet om. :x
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 26 sep 2011 14:28
Kobberet æder vel galvaniseringen ikke? Det er jo ikke så heldigt..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 26 sep 2011 14:54
Godt så, alle rørenene der går til 1 sal er kobber og resten er galv. Og kunne se da vi flyttede og skiftede nogle rør at de var rustne indeni.
Vi købte huset for 1 års tid siden af en der havde renoveret badeværelset, det er nok ham der sat kobber rør på
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 26 sep 2011 15:26
Nu er jeg ikke vvs mand, men for mange år siden fik vi lavet nyt badeværelse i en lejlighed og dengang blev der gjort meget ud af den tæring, der sker mellem jern rør og kobberrør. Problemet blev løst ved at kobberrøret blev formet som et U, så der ikke var en vandring af ionerne. Skriver det bare, så du ikke går igang med at skifte ALLE RØRENE.
Der er sikkert nogen herinde, der ved meget mere om det :)
Vælg dine kampe med omhu.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 26 sep 2011 15:28
Det hedder en ion fælde, og tager så vidt jeg ved de fleste af kobberionerne, men der er nok lidt der slipper forbi alligevel vil jeg tro, men det er klart bedre end ingenting, og billigere end at skifte rørene.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 26 sep 2011 15:41
Uh, super info, det vil jeg gøre
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 26 sep 2011 19:17
Prøv at google det, jeg er ikke sikker på at det er nok at lave et U, jeg tror der skal 4 90° knæk til at forme U'et, men er ikke sikker.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 26 sep 2011 19:21
Der er lavet mange krumspring, men det er aldrig den rigtige løsning at lave sløjfer mm.
Skift det der skal skiftes, og lav det rigtigt med det samme.
Vent, og du skal til at skifte alle rørene, og får en balle af konen fordi der er vand ud over det hele flower.gif
