Ny Baxi Stoker
Mester Jacob
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
Ny Baxi Stoker
Indlæg af Mester Jacob » 21 jun 2007 07:05
Jeg var til Baxis 80 års jubilæum, og ved denne leglighed fik jeg set det nye fuldautomatiske pillefyr fra Baxi i drift.
Det var nu lækkert nok. Automatisk påfyldning, automatisk askeudtag, automatisk rensning af røgkanaler, elektronisk tænding via varmeblæser.
Kedlen er sat i produktion, og eksporteres til Tyskland, den forventes tidligst at blive solgt i dk til foråret.
Eneste minus er at den kun er til 6mm piller og intet andet.
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 22 jun 2007 11:13
Da jeg lige har været i kontakt med Baxi, vil jeg lige supplere med lidt info.
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/baxi.jpg[/img]
Og lidt info:
http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/Baxi.pdf
Mester Jacob
Indlæg af Mester Jacob » 23 jun 2007 00:51
Hej Ulrik. Der er slet ikke tale om en multiHeat. Baxi har lavet et helt nyt produkt som ikke er set på gaden her hjemme endnu.
Den ligner allermest et køleskab i halv højde, og ja farven er hvid. Ud over ovennævnte er kedlen vejrkompenseret, og har natsænkning, ferie program, m.m.
Glæd jer til at se den.
Det eneste er bare at lidt af hobbyen går væk, samtidig er det så lidt svære at overbevise konen om man skal i "fyrrummet", når det kan passe sig selv.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 23 jun 2007 12:52
den ulrik viser har et anderledes kontroldpanel... så nok også noget nyt på vej der også
Indlæg af Ulrik » 23 jun 2007 13:19
Hej Mester Jacob
Jeg tror såmænd også at der er et marked for stokere designet til dem der ikke gider rode med det.
Jeg har en idé om at prisen også bliver derefter.
Vedr. mit billede var det ligeså meget for at vise et billede af modellen med askeudtag.
Sømand
Tilmeldt: 05 jul 2007 21:13
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Jylland
Indlæg af Sømand » 05 jul 2007 21:56
Hej med jer,
Jeg var i kontakt med Baxi fro kort tid siden da jeg havde hørt rygter om at man kunne få automatisk askeudtag til 1.5
Det var også korrekt, men kun til den nye 1.5 og det er altså helt ny, for min kedel er kun 2 år gammel. :(
Jeg har længe hadet det problem at asken blæser med op og sætter sig i røgrørene MEN. Jeg kører pt på 6 mm piller fra Hjaltelin i Kolding. Det er som om asken er tungere uden at danne slagger. Ved ikke om det er fordi forbrændingen er bedre med den øgede overflade i de mindre piller? Det funker i alt fald og i øjeblikket skal jeg kun rense hver 3 uge og det med et forbrug på 6-8 kg / døgn trukket af gulvvarme og varmt vand.
Sidste sommer havde jeg voldsomme problemer med blank sod og måtte standse til sidst, men i år har jeg ikke behøvet stoppe. Soden klarede jeg med et stykke zink tagrende, men det er jo ikke skide godt for miljøet, men det virker, kedlen blev som ny.
Indlæg af thy » 05 jul 2007 22:08
velkommen sømand :great:
jeg kører som regl 6 uger mellem rensning og aske udtagning....
jeg har pisrenden der kan faktisk være endel aske i den jeg bruger et vinkel jern på tværs ved bagerste lufthul kan ses under thys fyrum det gør at pillerne ikke blæser væk inden de er helt brændt væk det giver noget mindre aske....
ved piller uden slakker kører det nemt 1 måned til halvlandet hvis der er lidt slakker skal det så lige rodes væk ca engang i ugen/14dage
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 22 jul 2007 18:40
Hej Sømand - velkommen til
Jeg basker også en del med blank sod. Nu da forbruget er faldet. Mener du det er pillernes skyld du ikke døjer med det mere ?
Hvad mener du med et stykke zink tagrende, hvor eller hvad har du brugt den til ?
Jeg ved ikke helt hvad jeg gør når det bliver rigtigt varmt igen. Og gulvvarmen skal slukkes.
Jeg har prøvet at stille fyret ned i styrke osv. Kører du med iltstyring ?
Hvis ikke, kan du ikke lige poste dine indstillinger?
pft
Med venlig hilsen
Jobak
