Temp. på kedel & Vvb
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 23 sep 2011 19:23
Hej Alle
Min første vinter med pillefyr nærmer sig med hastige skridt, og jeg har gået og tænkt over hvad den bedste temperatur vil være på både kedel og vvb.
Så´en som jeg ser det skal min vvb skrues rimelig langt ned - f.eks 47 - 48 grader med en diff på en 7 -8 grader da der kun er én voksen samt et barn hjemme det meste af ugen.
Så 300 l 48 grader varmt vand vil jeg mene er nok.
Jeg er lidt i tvivl om vvb priotering skal være slået til da jeg har solfanger til både brugsvand og opvarming.
Kedlen vil jeg gerne have skruet så meget op som muligt da det er en gammel hus med dårlig isolering samt dårligt isoleret rør (læs- ingen isolering - visse steder) og da der er langt fra kedel til yderste radiator (ca 16 m) må jeg påregne et varme(effekt)tab inden det når derud - derfor så meget varme fra starten af.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 23 sep 2011 19:32
VVB skal mindst være 55gr grundet legionella bakterierne.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 23 sep 2011 19:35
Tom_AT » 23 Sep 2011, 19:32 skrev:VVB skal mindst være 55gr grundet legionella bakterierne.
Ahhh - er det ikke 45.
Her et citat fra Wikipedia:
Legionella pneumophila er en bakterie der vokser i vand. Den trives bedst ved temperaturer mellem 20 og 45 grader celsius; ved mere end 50 grader dør bakterien.
Legionella blev opdaget - og berygtet - efter at en stor gruppe krigsveteraner The American Legion var til årsmøde i Philadelphia i 1976 og under mødet blev smittet af bakterien, der udviklede lungebetændelse legionærsygdom hos de ramte personer. 29 døde af de i alt 182 smittede. Kilden til smitten blev aldrig klarlagt, men det var sandsynligvis et køletårn på nabobygningen til hotellet der spredte en forurenet aerosol
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 23 sep 2011 19:36
"Den trives bedst ved temperaturer mellem 20 og 45 grader celsius; ved mere end 50 grader dør bakterien."
fra dit egen citat.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 23 sep 2011 19:38
Tom_AT » 23 Sep 2011, 19:36 skrev:"Den trives bedst ved temperaturer mellem 20 og 45 grader celsius; ved mere end 50 grader dør bakterien."
fra dit egen citat.
Du har ret, så 55 er bedre en 47- bare for at være sikker :P
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 23 sep 2011 19:40
Altså der står jo at sort på hvidt at bakterien dør over 50 grader. Så ville det da være pænt dumt kun at have vandet varmet op til 48 grader, da de jo stadig vil være i live ved denne temperatur.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 23 sep 2011 19:41
Det med uisolerede rør kan være risikabelt. :shock:
Men de fleste har kedeltemperaturen på 60 gr.
Shunten på 45 gr. og varmtvandsbeholderen på 55 gr.
Det skal være så varmt at vandet i det tappested der er længst væk kan komme op på 50 gr.
Kan det ikke det er det en god ide at hæve temperaturen i vvb.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 23 sep 2011 19:44
Tom_AT » 23 Sep 2011, 19:40 skrev:Altså der står jo at sort på hvidt at bakterien dør over 50 grader. Så ville det da være pænt dumt kun at have vandet varmet op til 48 grader, da de jo stadig vil være i live ved denne temperatur.
Som jeg skrev for et par minutter siden har du ret - så vvb til - IKKE UNDER 55 - men er det en fornuftig indstilling - se mit første indlæg.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 23 sep 2011 19:46
Lintz » 23 Sep 2011, 19:44 skrev: Som jeg skrev for et par minutter siden har du ret - så vvb til - IKKE UNDER 55 - men er det en fornuftig indstilling - se mit første indlæg.
Ja okay, misforstod dig vist bare lidt.
Men så er der jo styr på det :-)
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 23 sep 2011 19:54
pille bruger » 23 Sep 2011, 19:41 skrev:Det med uisolerede rør kan være risikabelt. :shock:
Shunten er på 45gr. ingen tvivl om det - nogle af rørene er uisoleret men ligger i gulvet så det er ingen risiko for frostskader hvis det er det du tænker på.
Det fjerneste tappested er køkkenet og overvejer kraftig at sætte en lille gennemstrømnings -vvb op der for at få varmt vand - alternativ er at hugge gulvet op i hele huset for at ligge nye rør - og det har far squ ikke råd til.
