mgm15 varm stoker
jimpeitzsch
Tilmeldt: 14 feb 2011 16:58
Mit fyr: liagro mgm15
Areal: 125
Fremviser gerne i postnummer: 4350
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: 4350 ugerløse
mgm15 varm stoker
Indlæg af jimpeitzsch » 22 sep 2011 20:23
jeg har et problem med mit mgm15, at på en solrig og lun dag så skriver fyret varm stoker når jeg tjeker fyret om aften hvad kan jeg gøre, det er kun om forår og efterår det går det, fyret er sluket om sommeren, fyret køre ellers uden de store problemer om vinteren.
hvor højt oppe i skålen skal pillerne brande.
jeg kan læse mig frem til at mange har deres o2 sat til 9,5, min er sat til 6,5 efter forskrifterne har det nogle betydning og hvad går det enlig
hilsen jim
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
mgm15 varm stoker
Indlæg af Flunk » 23 sep 2011 08:06
Jeg kører 7,5 % ilt.
Pillerne skal ligge i overkanten af skålen, med en lille top op over tallerken.
Varm stoker betyder at dit sneglerør bliver for varm, altså begyndende tilbagebrand.
Det kan skyldes flere ting, men mest sandsynlig er det fordi din magasinlåge ikke slutter helt tæt?
Hvilken styring kører du med?
Hvor gammelt er anlægget?
jimpeitzsch
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
mgm15 varm stoker
Indlæg af jimpeitzsch » 23 sep 2011 18:49
jeg køre med tm3007, og mit anløg er fra 2008
det med lågen må jeg lige tjeke
minne piller liger lidt nede i hvordan for jeg dem til at ligge ligt højer
jimpeitzsch
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
mgm15 varm stoker
Indlæg af jimpeitzsch » 23 sep 2011 19:12
jeg har ikke en magasinlåge da mit har 2 snegle i steden for
jeg kan se at der er noget forskel i vores opsetninger under pause og det er der mit brander til bage min er
min pause under er 25% og din er 8%
min tid under 5m og din 20m
min genstart 35% din 40%
min stoker puls 10,0s din 10,0s
min stoker pause 480 din 200s
min efterløb 2s din 10s
jeg kan også se at din max o2 er sat noger højer in min 16,0% og din 19,0%
kan det have noget med det at gåre, det er også kun under at mine piller læger lavt
Flunk
mgm15 varm stoker
Indlæg af Flunk » 24 sep 2011 10:21
Det kan nemt være at dine piller brænder langt ned under pause, så vil det hjælpe at hæve puls pause, og hvis du så på samme tid sænker puuse under fra 28-8%, så går den stort set aldrig i pause.
Prøv det, og meld tilbage hvad du finder ud af.
jimpeitzsch
Areal: 125
Årligt forbrug: 4,5
mgm15 varm stoker
Indlæg af jimpeitzsch » 24 sep 2011 13:48
det vil jeg prøve
Tilbage til "Benekov Stoker"
