iltsonde c1
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
iltsonde c1
Indlæg af salemander » 21 sep 2011 20:19
når en c1 viser 13-14% ilt når at der er ild i den er iltsonden så defekt eller er det normalt eller kan der være andre ting der gør at ilt procenten er så høj
Pakningen i brændsels magasinet + pakningen ned i røg kassen er lige skiftet så de burde være tætte
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
iltsonde c1
Indlæg af C2-PASSAT » 21 sep 2011 21:01
hvad er din ilt % ved åben top luge ?? Tror min c-2 er ligger lidt lavere ca 9-10 %
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
salemander
iltsonde c1
Indlæg af salemander » 21 sep 2011 21:58
den ligger på omkring 24-25% sommetider lidt højere
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
iltsonde c1
Indlæg af C2-PASSAT » 24 sep 2011 06:38
okay lyder det ikke som om din ilt måler ligger lidt højt når nomalen er ca 20-22 % med åben luft til ilt føleren ??? Er ikke helt inde i om det ikke vil gi en dårliger forbrænding når ilt ikke stemmer overens med virkelighed !! tror jeg ville høre hos passat om normalen ikke er 21% og måske invisterer i en ny. de plejer at være hjælpsomme
Tilbage til "Passat Stoker"
