Placering af Træstabilisator
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy » 21 sep 2011 10:58
Hejs. :D
Læste en tidligere tråd vedr. placering af trækstabilisator skulle være i samme rum som fyret.
Mit spørgsmål må være: må stabilisatoren sidde på røg-afgangsrøret hvis der kun er 45cm fra bagsiden af fyret til væggen ?
Hvis ikke så kan jeg godt gå hen og få et problem da skorstenen er fritståenden på den anden side af fyrrummet.
Hvad gør jeg så??
Lad mig høre
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 21 sep 2011 11:20
Tror lige jeg ligger en kopi af bilag 1 fra Brand teknisk vejledning. (men jeg er stadig usikker på om den skal sidde i samme rum som fyret)
Bilag 1
Anvendelse af trækstabilisatorer
i forbindelse med biobrændselsanlæg
1. Anvendelsesområde
Bilaget kan anvendes til fastlæggelse af retningslinier for
anvendelse af mekaniske, selvstændigt virkende trækstabilisatorer
i forbindelse med manuelle og automatiske fyringsanlæg
fyret med biobrændsler med en nominel ydelse på
op til 250 kW for automatiske fyringsanlæg og 400 kW for
manuelle fyringsanlæg, og som anvendes med enten negativt
eller positivt tryk i fyrboksen afhængigt af kedeltype.
Bilaget kan anvendes til alle typer af fyringsanlæg, uanset
om skorstenstrækket tilvejebringes mekanisk ved
blæser/røggassuger eller ved naturligt træk.
Bilaget kan ikke anvendes til fyringsudstyr, som ogsa er
beregnet til direkte opvarmning af opstillingsstedet.
2. Formål
Formålet er at specificere den nødvendige terminologi for
trækstabilisatorer, krav til udformning, anvendelse, sikkerhedsmæssige
krav og krav til installation.
3. Generelle krav til anvendelse
Trækstabilisatorer må kun anvendes på installationer, hvor
det disponible skorstenstræk overstiger fabrikantens oplysninger
om nødvendigt skorstenstræk, eller hvor andre forhold
betyder, at en acceptabel drift kan opnås ved anvendelse
af trækstabilisator - herunder specielle meteorologiske
forhold.
En betingelse for anvendelse af trækstabilisator er, at fyringsanlægget
og installationen i øvrigt er velegnet til sit formål,
og at der anvendes et brændsel, der er velegnet til fyringsanlægget.
Endvidere må manglende pasning og vedligeholdelse
ikke afhjælpes med montering af trækstabilisator.
Hvis der med andre simple tiltag kan opnås tilsvarende virkning
som ved anvendelse af trækstabilisator, bør disse foretrækkes.
Med simple tiltag menes
• Reducering af fyringsanlæggets lækagemængde ved tætning
af låger, døre, luger mv., således at forbrændingsluftmængden
kan kontrolleres af kedlens reguleringsudrustning.
• Permanent reduktion af kapacitet for forbrændingsluftblæser
eller røggassuger, således at en tilfredsstillende
drift opnås, f.eks. ved anvendelse af spjæld i røgrør.
• Udskiftning af defekte eller utilstrækkelige røgvendeplader
eller lignende, således at røgtemperaturen og skorstenstrækket
kan nedbringes og en acceptabel drift opretholdes.
4. Sikkerhedstekniske krav
Anvendelse af trækstabilisatoren må ikke give øget risiko for
udsivning af røggasser tilopstillingslokalet eller indendørs i
øvrigt.
Trækstabilisatoren skal altid monteres indendørs, og monteringen
skal altid ske i henhold til fabrikantens anvisninger.
Trækstabilisatoren bør, såfremt det er muligt, placeres pa
røgrøret eller efter skorstensfejerens anvisning.
Trækstabilisatoren ma ikke give anledning til øget brandrisiko,
og skorstensfejning og røgrørsrensning skal kunne gennemfører
uhindret og uden gener.
Trækstabilisatoren skal være udført af egnede materialer,
således at den er modstandsdygtig overfor høje temperaturpåvirkninger
og korrosion. ligeledes skal det sikres, at lækageluftmængden
(utætheden) ved lukket spjæld er minimal.
Trækstabilisatoren må alene åbne ved undertryk i skorstenen.
Omstående krav anses for opfyldt, såfremt trækregulatoren
opfylder kravene i DIN 4795 "Nebenluftworrichtungen fUr
hausschornsteine", oktober 1989, og som er mærket i henhold
hertil.
Det skal endvidere sikres, at trækstabilisatoren vedligeholdes,
således at en tilfredsstillende funktion kan opretholdes.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 21 sep 2011 15:45
Kopieret fra btv.32
Trækstabilisatoren bør, såfremt det er muligt, placeres på
Er du stadig meget i tvivl, så snak med fejer.
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 21 sep 2011 22:47
Hej Michael
Jo jo så langt er jeg med, men var bare i tvivl om den måtte monteres udenfor fyrummet. Syntes nemlig der er en del delte meninger her i forumet.
Tror jeg montere den i røgrøret bag kedlen.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 21 sep 2011 23:25
For at en kedel skal fungere optimalt, skal der være en konstant trykforskel over kedlen (mellem kedlens luftindtag og kedlens røgafgang). Derfor skal trækstabilisatoren sidde i fyrrummet, da den skal stabilisere trykforskellen over kedlen - ikke trykket i skorstenen.
Tænker man sig, at fyrrummet har ventilationsåbning mod øst, og trækstabilisatoren sidder i et tilstødende lokale med ventilationsåbning mod vest, vil skiftende vindretninger give skiftende trykforskel over kedlen, fordi lufttrykket på husets vindside altid er højere end på læsiden. [Det er det der får døre til at smække ved gennemtræk]
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 22 sep 2011 07:25
Den var sq ny. new16
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 22 sep 2011 10:01
Flemmingth » 21 Sep 2011, 23:25 skrev:For at en kedel skal fungere optimalt, skal der være en konstant trykforskel over kedlen (mellem kedlens luftindtag og kedlens røgafgang). Derfor skal trækstabilisatoren sidde i fyrrummet, da den skal stabilisere trykforskellen over kedlen - ikke trykket i skorstenen.
Enig :great:
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 23 sep 2011 10:46
Uenig.
Træk stabilisator skal vel ikke regulere noget tryk, vel kun træk. Og den, brænderen og kedlen er da også ligeglad med hvor den sidder i forhold til verdenshjørnerne øst, vest, syd og nord. Har flyttet min 3 gange fra, rør til skorsten i den ene side til den anden. Der hvor den sidder nu, virker den fuldstændig som den altid har gjort. Nu bare i et andet rum. Fyret står i udhus bygninger skal lige siges. Jeg ville ikke sætte trækstabilisator i feks. stue eller børneværelse os:-(. I sådanne tilfælde er det jo nok klogest, og sætte tingesten i fyrrummet.
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 sep 2011 10:56
Det er differenstrykket over kedlen der bestemmer hvor meget luft der tilføres forbrændingen.
Det er differenstrykket der skaber luftgennemstrømningen i kedlen, altså jo større differens tryk jo større luftmængde.
famdue
Areal: Ca. 230
Indlæg af famdue » 23 sep 2011 11:26
Ok
Den med at det "hedder"? et differenstryk, kan jeg godt købe. Selvom differenstræk lyder mere rigtigt i mine ører. (sådan sprogligt)
Det er ellers et godt emne, netop fordi der er så mange meninger om den satan til trækstabilisator. Uanset det ene eller det andet, er den et "must". Tror jeg fremover vil kalde den en trykdifferensstabilisator. Måske starte en tråd med den overskrift:-)
Så kunne det være der blev læst.-)
Carsten
