Skorsten
JVN
Tilmeldt: 26 sep 2010 20:03
Mit fyr: Woddy 10kW Blackstar kedel
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Geografisk sted: syd for Herning
Skorsten
Indlæg af JVN » 18 sep 2011 14:02
Har Voddy med Blackstark kedel, og fungerer egenligt fint, jeg har bare det problem, at når det regner kommer der vand ned i røgrøret og dermed svineri ud over det hele, render ud hvor kedelrøret går i skorstensrøret, var først bange for at det vat fyret der lavede det, men da vi har været på feri og jeg har slukket fyert var det det samme, jeg har set at man kan få en hætte til skorstenen, men den er lidt dyrt, er der andre muligheder og skal jeg kontakte min skorstenfejer angående dette.
Skorsten Metalbetos type SC diameter 150mm med isolering og skal 270mm
mvh JVN
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Skorsten
Indlæg af Bigfoot » 18 sep 2011 14:34
den nemmeste og RIGTIG løsning, endda også efter loven, er en hætte....
der må ikke være direkte åbning ned i en skorsten, så vidt jeg ved.
Jeg har en Grameta (samme type som metalbestos), og jeg har hætten på foroven, og jeg må sige det er en god løsning. Jeg har en knastør skorsten.
som jeg kan se, så koster sådan en hætte ca 1000 kr, og så er du ude over problemet for altid.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Skorsten
Indlæg af Landlyst » 18 sep 2011 15:00
Hmm Hætte.... Har min fejer da aldrig påtalt på min.... ????
JVN
Areal: 120
Skorsten
Indlæg af JVN » 18 sep 2011 15:39
Bigfoot » 18 Sep 2011, 14:34 skrev:den nemmeste og RIGTIG løsning, endda også efter loven, er en hætte....
Tak for svar, ja jeg ringer og bestiller en.
JVN
Areal: 120
Skorsten
Indlæg af JVN » 18 sep 2011 15:41
Landlyst » 18 Sep 2011, 15:00 skrev:Hmm Hætte.... Har min fejer da aldrig påtalt på min.... ????
Jeg ved nu heller ikke om det er lovkrav, har aldrig haft på, da jeg havde min gamle kedel.
Bigfoot
Areal: 116
Skorsten
Indlæg af Bigfoot » 18 sep 2011 20:38
jeg fik bare en besked engang, om at det var lovkrav at der ikke måtte være direkte åbent ned i en skorsten.... men jo, det lyder da tosset egentlig, når jeg selv hører ordene.
Men i dette tilfælde, er de 1000 kr givet godt ud, hvis du spørger mig.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Skorsten
Indlæg af MichaelK » 19 sep 2011 01:06
Hvis der ikke må være åbent direkte ned i skorstenen, så er der 1000'vis af husejere,
inklusive mig selv, der har et problem? Men siden det ikke påtales fra skorstensfejerens
side, så kan det vel ikke rigtig være et lovkrav, eller ....... ?
mako
Tilmeldt: 06 okt 2011 23:24
Skorsten
Indlæg af mako » 06 okt 2011 23:46
Nej, der er ingen lovkrav om hætte på skorstenen. (BR10)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Skorsten
Indlæg af Albert » 07 okt 2011 08:18
Det der var tæt på at blive et lovkrav her i forum,skal nok ses i sammenhæng med brændeovne.
Mange stålskorstene står direkte oven på brændeovnen,og her anbefaler fejeren gerne at man sætter en hat på,da regnvand ellers vil løbe direkte ned i brændovnen,men det er ikke noget krav.
