A-2 fejl
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 39 gange
A-2 fejl
Indlæg af thy » 18 sep 2011 19:49
tænker lige på om du lige om bytter de 2 kedelfølere frem og retur så kan du måske køre indtil du får fat i ny føler...
måske er det noget fugt der er gået i følern der måske kunne gå væk efter et par dage...
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
A-2 fejl
Indlæg af larsvoss » 18 sep 2011 20:20
@ Brandsen, det beklager jeg. Den er kodet som mpeg i avi, nå never mind.
Siger du at en pt100 / pt1000 føler kan bruges ligeover istedet for en original ?
Uanset føler type, kommer jeg tilbage til spørgsmålet, hvordan kommer jeg ind til den ?!
Hvor sidder den ? i toppen, i dykrør ja, men hvor højre, venstre, for, bag ?
@Thy, det havde jeg ikke overvejet, men selvfølgelig, det må prøves.
Jeg opdagede godt nok at magasinet var fugtigt og de sidste piller var svulmet op, her sidst på "sommeren".
/Lars
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Indlæg af larsvoss » 18 sep 2011 20:26
@Thy, lige et tillægs spørgsmål.
Bliver retur temp kun brugt informativt ?, altså uden funktion for styringen ellers ?
A-2 fejl
Indlæg af thy » 18 sep 2011 20:48
larsvoss » 18 Sep 2011, 20:26 skrev:@Thy, lige et tillægs spørgsmål.
mener kun den bruges vejledene (retur)
Modtaget likes: 101 gange
A-2 fejl
Indlæg af Brandsen » 18 sep 2011 21:18
Yep, andre har skiftet orginalen ud med en PT føler 8)
Yep, Baxi styrer udelukkende på fremløbstemperatur, i forhold
til din SET temperatur, f.eks
Set + 6 grader -> pause fyring
Set + 2 grader -> lav ydelse
Set - 6 grader -> høj ydelse
Set + 3 grader ved høj ydelse -> lav ydelse
Osv. osv.
Så hvis du bytter om på fremløb og retur følerne, hvilket er nemmest ved blot
at bytte ledningerne i J5 klemrækken, så burde du være kørende igen, hvis altså
det er fremløbsføleren der er gået helt agurk.
Du burde så nok enten regulere din SET temperatur lidt ned, eller alternativt
sætte din shunt på fuld skrue, for at kompensere for du måler på den
'forkerte side' af kedlen.
A-2 fejl
Indlæg af thy » 18 sep 2011 22:07
Brandsen » 18 Sep 2011, 21:18 skrev:Halløj i forum,
Osv. osv.
nemlig ja... det vil jo give en hurtig information om det er følern der er gået amork eller styring...
som brandsen nævner gå ned på 65 i set og se hvad der sker..
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Indlæg af larsvoss » 19 sep 2011 12:17
For at svare på mit eget spørgsmål, så sidder føleren i højre side.
Man fjerner den øverste dækplade, så skulle man kunne komme til den, sige Jørgen fra Baxi.
A-2 fejl
Indlæg af thy » 19 sep 2011 13:24
larsvoss » 19 Sep 2011, 12:17 skrev:For at svare på mit eget spørgsmål, så sidder føleren i højre side.
gidder du tage billder af operationen :great:
A-2 fejl
Indlæg af Brandsen » 19 sep 2011 13:44
Billeder vil være rigtigt godt 8)
For jeg kan ikke lige forestille mig hvordan man skulle få toppladen af.
Der sidder alle fittings jo, til retur + fremløb, og cirkulationspumpen,
og ikke mindst skorstenen, som jeg har stående direkte ovenpå Baxi'ens røgstuds......
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
A-2 fejl
Indlæg af larsvoss » 19 sep 2011 15:27
Jeg skal nok lave en pixie bog: -)
Tilbage til "Baxi Stoker"
