Raps på bilen
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Raps på bilen
Indlæg af Guldsmeden » 26 jun 2007 15:39
Halløj der !
Og tak for den rosende omtale. Men jeg er altså desværre ingen guru. :oops:
At køre på planteolie er ingen eksakt videnskab, og man skal altså først og fremmest kun gøre det man selv er tryg ved.
Når det så er sagt :wink: Vil jeg sigt at Tyskerne har jo gjort det i årevis. Se fx. http://www.fmpo.de og http://www.fmso.de
Men vi har også et dansk forum http://www.rapsbil.dk
Er du i tvivl om netop din bil er egnet til rapsolie, kan du trække på andres erfaringer her http://rapsdb.rapsinfo.de/index.php?mar ... astTouched
Eller elsbett's her http://www.elsbett.com/gb/online-shop.html Her kan du se om din bil er egnet til et, eller to-tank system....Eller slet ikke er egnet.
Visse - især Japanske pumper - er ikke stærke nok til at køre på ret store andele raps.
Se evt. på rapsbil.dk i menuen "oss" ude til venstre, om din pumpe er iblant.
Der er generelt gode erfaringer med Ældre VW og Mercedes med forkammer motore.
Det er jo et stort emne, så i må lige bære over med mig. :) Men jeg blir lige nød til at smidde endnu et par link.
Her kan du købe de nødvendige stumper, hvis du er gør-det-selv typen. http://www.monopoel.de Både i løsdele, eller kpl. kit.
Eller her http://www.dietec.dk Dietec sælger foruden løsdele, også komplette kit.
Håber at i kan bruge noget af ovennævnte. Jeg ved godt at det blev lidt tørt. :roll:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 26 jun 2007 20:35
Det var det jeg sae, han ved det lige :)
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP » 27 jun 2007 11:14
Fint nok guldsmed.
Hvad er der sket med din hjemmeside ? Solgte du navnet til en "rigtig" guldsmed ?
Jeg er helt tændt på at hælde plante olie i tanken men ærlig talt synes jeg at en en rapsolie pris på 5,50 pr. l (prisforskel på godt 2kr.) ikke gør det attraktivt nok. Når ombygnings kit, risiko, besvær og tank udstyr skal tages i betragtning.
Har kigget på rapsbil.dk men der er alt for meget forenings plidder pladder og mindre rå viden og info som fx. en liste over HVOR man kan få olien til ordentlige priser.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 27 jun 2007 11:39
Kik lige her... viewtopic.php?t=1139
Kik også her på siden,dem der sælger piller har jo også olien, desuden er det heller ikke alle steder moms og kvittering er slået igennem endnu :wink:
Hvilken bil har du JOP?
Og jeg er helt enig i at Rapsbil.dk blev noget forenings plidderpladder til sidst og interessen for siden er lig 0 nu !? Måske findes der en udbryder ? Nogle der ved det ?
Guldsmeden
Indlæg af Guldsmeden » 27 jun 2007 16:20
Klaus skrev:Måske findes der en udbryder ? Nogle der ved det ?
Tjoo....Der er vist mange udbrydere.
Tror at mange af de tidl. rapsbil brugere, er rykket ud i mærkeklubberne.
Prøv fx. at søge på "raps" her http://www.t3nettet.dk
Måske du vil genkende nogle af debatørerne. Ovenstående link er måske især interessant for VW folk.
Og til JOP....
Tror faktisk at man skal gøre det for miljøet's skyld, og måske fordi man synes at det er lidt "sjovt"
Var det blot et spørgsmål om at spare penge, findes der jo et andet og mere nærliggende alternativ, som jeg IKKE ønsker at promovere.
Da jeg købte min stoker, var det miljømæssige aspekt, da bestemt også en del af beslutningen. Tror at meget få her på forumet kan sige sig helt fri for den tanke.
Ifølge http://rapsdb.rapsinfo.de/index.php?mar ... astTouched Kan mange biler godt køre med en vis andel ppo (pure plant oil) i sommerhalvåret, uden konvertering. Dem med ældre Mercedeser kan evt. læse mere her http://www.rerorust.de
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 27 jun 2007 17:41
er det fint nok med olie der har stået i en palle tank og bundfældet eller skal det igennem et rigtig filter ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Anasha
Tilmeldt: 01 jul 2007 11:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hemmet
Indlæg af Anasha » 01 jul 2007 13:07
Hej Alle, vi er også igang med at konvertere vores Kia Carnival til at køre på raps, vi har købt en oliepresse der kan klare ca. 450L/døgn. Jeg ved ikke endnu om jeg kørwer den med 2 tanks system eller med bare en tank. Nogle erfaringer?
Hilsen
Shaun
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 01 jul 2007 14:50
Hej Brian B
Aller først vil jeg lige gøre OPS på at dette ikke er mine erfaringer ! men råd og osv fra bekendte der roder med raps osv.
Efter hvad jeg har hørt, er det ikke nok bare at lade det bundfælde, da det Kommer and på hvilken bil det skal på, nogle motor/pumper er mere følsomme end andre. Dem jeg kender der køre på hjemmelavet rapsolie har filtre på ! En anden ting du skal tænke over er at de raps olie du selv laver kan blive for gammelt ! der snakkes om at olie ikke må være ældre end 7-10 mdr. alt efter hvordan det bliver opbevaret !
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 01 jul 2007 15:35
jeg syntes jeg fandt noget med en der har sat et lastbil filter på rapsbil.
hva havde filter du på jettaen klaus ? og hvad for noget olie alm "bondeolie" eller fint fabriks ?
oppe på arbejde bruger vi rapsolie fra lagerberg i 200L tromler det kunne være sjovt at høre hva den koster
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 01 jul 2007 21:40
Der var bare et alm dieselfilter på Jettaen og et billigt forfilter..
Det olie jeg køber er alm bondeolie som er taget i toppen af tanken, men jeg er ved at bygge et filter/pumpe anlæg så bliver det også nemmere at tanke :great:
Jeg har indtil nu bare skiftet dieselfilteret og forfilter ret tit..
Der er filtre i de links Guldsmeden smed..
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
