Tror jeg har dårlig udnyttelse af solvarmeanlægget.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Kim S
Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 235m2+50m2
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
Årligt forbrug: 7-8ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af Kim S » 19 sep 2011 08:10
Poul, jeg ved ikke helt hvordan solvarme beholderen ser ud inden i, men tror de 2 miderste indgange er forbundet med et rør inden i.
Mvh. Kim
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S » 19 sep 2011 08:14
CRHansen » 18 Sep 2011, 22:46 skrev:Jeg kan ikke rigtig se fidusen i sådan som dit anlæg er samlet. Hvorfor har du 2 beholder på. Er det for at har en "lille" buffer for pillefyret?
Da det er et tømmeanlæg der kører med alm. vand, og kun har vand i solfangerne når det kører, varmer det vandet i akku. tanken op, og så kører returvandet til pillefyret igennem en spiral i beholderen.
Mvh. Kim
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S » 19 sep 2011 08:25
Hej John
Den styring ser ud til at kunne klare det hele, og den er ikke så dyr igen.
Tak for linket.
Mvh. Kim
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S » 20 sep 2011 12:00
Nu har jeg målt på vvb i yderligere 3 dage, og det er helt klart at der er en del at spare ved at sætte en termostat på til at styre cirkulationspumpen.
Med solvarme
39,3kw
Måletid: 2 dage 23 timer
On tid: 21 timer 12 min
Uden solvarme
33,12kw
Måletid: 3 dage 2 timer
On tid: 17 timer 55 min
Mvh. Kim
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 20 sep 2011 12:29
Kim S » 20 Sep 2011, 12:00 skrev:Nu har jeg målt på vvb i yderligere 3 dage, og det er helt klart at der er en del at spare ved at sætte en termostat på til at styre cirkulationspumpen.
Med solvarme
39,3kw
Uden solvarme
33,12kw
Det ser ud som en rigtig god investering.
Du kan jo bruge http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/e ... ostat.html
Den er knap halv pris af den anden foreslåede.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 20 sep 2011 13:00
Kim S » 17 Sep 2011, 09:23 skrev:Det er en billig vvb fra Harald så der er kun en spiral, og ind / ud til spiralen sidder i toppen og bunden.
Så jeg går ud fra at den varmer hele beholderen.
Det ku' være meget interessant at se en tegning af tanken inkl. dine tilslutninger. :great:
Som det ser ud på tegningen, slæber pillefyret 500 ltr. vand rundt som dødvægt om vinteren, OG din solvarme gør det samme om sommeren????
Bli'r temperaturen nogensinde rigtigt god om sommeren? Ellers kan det jo forklare noget af dit høje strømforbrug.
Mvh Flemming
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S » 20 sep 2011 14:10
Du kan se en tegning over et anlæg magen til mit på det her link: http://www.sol-trae.dk/solvarme.html
Temperaturen stiger fint i beholderen når der er sol, så jeg tror det virker fint nok.
Mvh. Kim
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 21 sep 2011 11:10
Så er jeg enig med dem, der siger, du skal ha' gang i at styre cirkulationspumpen, så den kun flytter varmen, når det batter i.f.t. VVBen. (Differensstyring).
Set herfra skal du nok IKKE sætte en hvilken som helst termostat på selve VVBen, da sådan nogle kan ha' en begrænsning opad ved f.eks. 60 grd. (F.eks. en Wattsventil, som vi har.), og så risikerer du jo kogning i solvarmetanken eller i bedste fald cirkulation af meget varmt vand, som bare ikke bli'r brugt til noget. Til gengæld siges det at kunne spare en smule piller om vinteren. :?
Forresten tog jeg fejl; din centralvarme løber jo i en spiral i akkutanken, og derfor slæber anlægget ikke 500 ltr. med. :oops: Men, akkutanken vil vel altid være minimum samme temperatur som returvandet fra anlægget, også i fyringssæsonen? Det koster jo nok lidt varmetab.
Mvh Flemming
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S » 21 sep 2011 13:31
Jeg overvejede faktisk også om det kunne betale sig med en ventil der styres af samme differens termostat. Så kunne jeg køre returen uden om akku tanken, når den ikke var varmet af solen.
Mvh. Kim
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 22 sep 2011 14:13
Altså i fyringssæsonen?
Så skal du i hvert fald flytte den ene føler til differensstyringen fra VVBen til returen fra huset (før akkutanken), når du starter pillefyret. Ellers vil du ikke få meget solvarme ind i centralvarmen om vinteren.
Troede, at differensstyringen skulle styre din cirkulationspumpe?
Når fyret kører, skal det vel styre den?
Tror godt nok, det skal fintænkes før, du springer ud i det.
Mvh Flemming
