Tror jeg har dårlig udnyttelse af solvarmeanlægget.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Kim S
Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 235m2+50m2
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
Årligt forbrug: 7-8ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af Kim S » 16 sep 2011 23:58
Hej.
Jeg har et centralvarme anlæg med et Baxi 1,5 pillefyr, et solvarme-tømmeanlæg og en kombi vandvarmer.
Pillefyret brænder ikke om sommeren, men er dog stadig tændt fordi cirkulationspumpen sidder til fyret (hvorfor egentlig?)
Vandvarmeren kører på el om sommeren og pillefyr om vinteren.
Jeg er nu begyndt at måle på el forbruget på vandvarmeren, og synes at den bruger meget el selv om det er solskin.
Desværre er solvarme-anlægget monteret på returen til pillefyret, og ikke direkte i vandvarmeren.
Alle radiatore og gulvvarme er slukket om sommeren, men der løber jo stadig vand i rørene, og jeg har en teori om at jeg mister meget varme når solen ikke skinner, og vandvarmeren også skal varme akkumuleringstanken til solvarmen op.
Der er ingen styring på cirkulationspumpen på fyret, den kører konstant.
Jeg har overvejet om det kunne betale sig med en termostat på pumpen, så den kun tænder nå der er varmt vand fra solvarmen.
Alle forslag er velkomne, men det er ikke muligt at flytte solvarmen direkte ned til vandvarmeren de den står i en anden bygning.
Alle pumper er af ældre dato, mener det er alm. Alpha pumper.
Her er et diagram af anlægget:
Mvh. Kim
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 17 sep 2011 00:38
Hej!
Du skal have noget styring på den pumpe. Du trækker jo energien ud af din vvb, når pumpen kører hele tiden.
Så forsøger elpatronen jo at varme hele anlægget op!
God ide med fx. en simpel termostat :great:
mvh thoken
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 17 sep 2011 07:41
Varmer solvarmen ikke på bunden af din beholder?
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S » 17 sep 2011 09:23
Det er en billig vvb fra Harald så der er kun en spiral, og ind / ud til spiralen sidder i toppen og bunden.
Så jeg går ud fra at den varmer hele beholderen.
Ved I hvorfor pumpen får strøm fra fyret, er det bare for nemheds skyld?
Jeg prøver at slukke pumpen helt i et par dage, for at se om der er forskel i el forbruget på vvb.
Mvh. Kim
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Zarge » 17 sep 2011 11:34
Tja, det er vel fordi styringen i fyret så kan styre pumpen, men det er vel så deaktiveret igen pga solvarmen...
Men jo, du skal ha en termostat fra solvarmen til at styre pumpen om sommeren!
Enten bare en TG som denne http://www.vvs-eksperten.dk/index/t-g-t ... 0gr--p2949
i vandet i solvarmeren, men den skal jo nok så tæt på selve fangeren som muligt, da vandet vel ikke cirkulere ned til føleren hvis pumpen ikke kører... ;-)
Eller endnu bedre, en differens termostat, som føler på vandet både i fangeren, og i tanken, så pumpen kun starter hvis vandet i fangeren er varmere end i tanken, og ikke "bare" fordi fangeren er over eks 50grader...
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S » 17 sep 2011 13:33
Solvarme anlægget har sin egen pumpe og styring, der kun sender vand op i fangerne når de er varmere end vandet i den 500liters akkumuleringstank.
Så jeg skal nok bruge en termostat der måler forskellen på vvb og akku. tanken.
Den eneste form for styring jeg kan se ang. pumpen i Baxi manualen, er at den kan tændes og slukkes på frontpanelet.
Derfor kan jeg ikke se nogen grund til ikke bare at tilslutte den via en termostat, der i så fald kun skal bruges om sommeren.
Mvh. Kim
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 17 sep 2011 15:00
Ja så er der jo ikke megen grund til at ha pumpen koblet på fyret...
Jeps, så er det en billig differenstermostat du skal ha fingre i, og så en knaf til at slå over på "manuel drift" om vinteren, eller bliver det nok lidt dyrt i vand at holde varme på huset... ;-)
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 18 sep 2011 22:17
[quote="Kim S » 17 Sep 2011, 09:23"]Det er en billig vvb fra Harald så der er kun en spiral, og ind / ud til spiralen sidder i toppen og bunden.
Solvarme beholderen er vel ikke fra "Harald" Jeg tror det var den man mente solvarmen skulle ind i bunden, dit diagram til solvarme beholderen ser lidt underligt ud, pumpen kører det vel ikke ud og ind i beholderen igen ?
mvh Poul
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 18 sep 2011 22:46
Jeg kan ikke rigtig se fidusen i sådan som dit anlæg er samlet. Hvorfor har du 2 beholder på. Er det for at har en "lille" buffer for pillefyret?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Fødselsdag
Indlæg af John Skov Jensen » 19 sep 2011 08:06
Zarge » 17 Sep 2011, 15:00 skrev:Ja så er der jo ikke megen grund til at ha pumpen koblet på fyret...
Som differenstermostat kan jeg anbefale denne
http://www.dansksolvarme.dk/index.php/p ... 868c8.html
Den har masser af muligheder og er ikke pokkers dyr.
Jeg har selv 2 stk, en til differensstyring til min vvb og en til min solfanger.
Den ene fandt jeg ny på dba, den anden købte jeg ved hedestoker.dk. Men jeg tror ikke hedestoker har dem længere. Desuden kostede den normalt 1600 ved hedestoker og selv om den var på tilbud da jeg købte den er den stadig billigere ved den forhandler jeg linker til herover.
/John
