Baxi 1.5 Multiheat - A5 fejl
dnm
Tilmeldt: 14 sep 2011 21:40
Indlæg af dnm » 16 sep 2011 09:31
den store print koster omkring 1300. Så det er vist ikke så galt hvis det er det
Forum@health
Tilmeldt: 11 sep 2008 20:57
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5 - uden iltstyring
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: ca 7-8 ton
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Forum@health » 16 sep 2011 15:01
Jeg har tjekket printet igen og blæst det godt.
Jeg har prøvet at tage stikkene ud til begge motorer.
Ingen af delene har gjort nogen forskel.
Andre forslag?
Er det mest sandsynligt at det er hele printet eller kun PROM?
Er der nogen Østjyder der ligger inde med reservedele - print eller chip?
Nogen Østjyder med tilsvarende fyr hvor jeg kan teste mit print?
Det vil jo være træls at købe printplade for at finde ud af det ikke er den!
Hvor får i andre Østjyder hjælp - eller er jeres Baxi altid rask?
Forum@health
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Forum@health » 16 sep 2011 15:03
dnm » 16 Sep 2011, 09:31 skrev:den store print koster omkring 1300. Så det er vist ikke så galt hvis det er det
Er det dette "Power Print": http://www.lavprisvvs.dk/shop/power-pri ... 0138p.html
Kan det ikke være den anden printplade eller er det ikke sandsynligt?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 16 sep 2011 18:21
Ja, det kan lige så godt være control print som power print der er noget galt med.
Selve fejlen siger jo at kontrol programmet ikke kan læses eller gemmes, og det ligger
i den PROM der sidder på control printet. Men det kan jo skyldes der ikke kommer strøm
fra power printet.
Forstår du har blæst begge print rene, men det er sikkert på bagsiden af printene,
og det har da hjulpet i andre tilfælde af uforklarlige fejl.
Men, netop control print har komponenter og potentielle støvsamlere siddende på forsiden,
så måske lige skrue printet af af frontpladen, og give forsiden af printet en tur, og så kan
du nemlig samtidigt inspicere området på printet hvor PROM sidder 8)
Hvis det ender med du skal have skiftet print, skal du alligevel have control printet skruet af,
så hvorfor ikke gøre det nu, men chance for at redde situationen.
Baxi Prom.doc
Forsiden af control print
(124.5 KiB) Downloadet 69 gange
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 17 sep 2011 08:37
tja...tja...
tjæk at enderne på det flade printkabel...
tjæk følere det vil sige af monter en af gangen og test.. monter igen så næste osv...
men det er bare forsøg.. har ikke noget konkret...
TIL info LAD styringer stå med strøm på!!!! når der er sommer slukket.... det gælder alle mærker
Forum@health
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Forum@health » 17 sep 2011 14:38
Hej begge
Jeg har blæst forside, bagside og kanter på begge print op til flere gange gennem de sidste dage. Hvis jeg blæser mere tror jeg snart komponenterne flyver af :-)
Kablerne sidder fast. Havde kablet mellem de to print af i går (eller forgårs) og sat det på igen.
Har haft de fire følere der sidder i J5 stikket koplet fra en af gangen.
Stadig det samme - Tre streger og bip lyd hver tredje sekund.
Forum@health
Areal: 205 (120+85)
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Forum@health » 17 sep 2011 14:39
Kan man måle om der kommer nok strøm til control print? og således udelukke at det er power print der er i stykker?
Hvad koster control print ca.?
Indlæg af Brandsen » 17 sep 2011 19:30
Vi er vist kommet der ud, hvor jeg ikke kan bunde mere 8)
Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er der kan give en 'puls' på 3 sekunder.
Jeg ved heller ikke hvor meget strøm der løber gennem det flade 'printer kabel'
der giver control printet strøm fra power printet.
Den svenske version af Baxi manualen siger A5 betyder der er fejl i selve programmet,
og det tolker jeg som om PROMen er defekt. Det er godt nok lidt svært at forestille sig,
hvordan en PROM overhovedet kan gå i stykker ..... men de blanke ben og fatning kan jo
irre med tiden, så et sidste vildt forslag fra min side, kunne være at tage en lille spids
skruetrækker og vippe PROMen op af fatningen, og så kontrollere begge dele for ir og snavs.
Altså lave det nogle elektronikfolk kalder et 're-seat' af fejlende komponenter.
PS. Svensk version... vi er dælme langt ude her...
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 17 sep 2011 20:01
Indlæg af Brandsen » 17 sep 2011 20:46
@Michael, tak tak, den har vi vist godt nok i forvejen 8)
Den danske version taler om fejl i 'de ædlere dele', og tænkte der måske var en mere
rimelig og forståelig forklaring i en anden oversættelse, og prøvede så den svenske,
der ganske rigtigt har en lidt anden forklaring end den danske........
Ham der der skrevet den danske version, griner sikkert endnu, over den practical joke
han fik sneget forbi kvalitetskontrollen, .....de ædlere dele på en Baxi, tja hva' skal man sige...
