Snegl ring ring
Brianbirk
Tilmeldt: 01 okt 2010 20:26
Mit fyr: Baxi 2,5 Multiheat
Areal: 173
Snegl ring ring
Indlæg af Brianbirk » 12 sep 2011 18:13
Hej Alle.
Jeg skal idag starte mit baxi 2,5 op efter sommer-sluk.
Sneglen kører rundt, men baxi siger ring ring, når sneglen kører rundt. Både baglæns og forlæns.
Skal systemet bare i gang, eller ???
Brian Birk
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Snegl ring ring
Indlæg af Zarge » 12 sep 2011 18:47
Har du husket at stikke telefonstikke i igen, efter sommerens pause... Hihi kunne ikke nære mig, men kan desværre ikke hjælpe med dit problem, sorry;-)
Modtaget likes: 101 gange
Snegl ring ring
Indlæg af Brandsen » 12 sep 2011 18:57
Baxi skal ikke give nogen ringende lyd når sneglen kører, hverken frem eller tilbage 8)
Hvis både tanken og sneglekanelen er tom, som følge af sommerstop, så kan sneglen godt
lyde lidt anderledes end normalt, men det stopper når sneglekanalen er blevet fyldt med piller.
Kan foreslå du lige ser efter at enden af sneglen er centreret midt i sneglekanalen, ved
at se på enden af sneglen hvor den munder ud i brændkammeret, eller om den skulle
være blvet bukket lidt, sådan sneglen kører mod én af siderne i kanalen.
Alternativt lige kontrollere der ikke sidder noget i klemme, der hvor sneglen går ind i kanalen.
@Zarge, da Graham Bell i sin tid opfandt telefonen, så havde han straks tre ubesvarede opkald,
fra Chuck Norris, der sikkert ville bestille en Baxi stoker hos nærmeste leverandør 8)
Brianbirk
Areal: 173
Snegl ring ring
Indlæg af Brianbirk » 12 sep 2011 19:27
Det lyder som om det er motoren, på ydersiden af magasinet der laver ring ring lyden.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Snegl ring ring
Indlæg af thy » 12 sep 2011 19:39
Brianbirk » 12 Sep 2011, 19:27 skrev:Det lyder som om det er motoren, på ydersiden af magasinet der laver ring ring lyden.
måske der er faldet skidt måske en pille ned i vingerne på motoren....
eller metallet på enden af motoren har fået et lille skrup og vinger derfor går på...
sidder nok med 3-4 skruer husk ikke at have sneglen kørende under af montering af beskyttelse skjold(enden)
Tilbage til "Baxi Stoker"
