Baxi TPK-24
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ca 10-12 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Baxi TPK-24
Indlæg af Lars4733 » 12 sep 2011 10:23
Jeg er ny her i forummet og står over for indkøb af pillefyr til mit ældre hus, da tidligere ejer har smadret oliefyret til ukendelighed..
Men med de oliepriser er det jo også meget godt..
Jeg er faldet over Baxi's TPK-24 med pillebrænder, som jeg som "nybegynder" synes ser interessant ud.
Specielt kan jeg godt lide at brænderen og kedelen er lavet til hinanden, således at styring osv direkte taler sammen. Ligeså er jeg pænt lun på at der er indbygget føler til VVB osv.
Men er der nogle af jer der har kendskab til denne? Og gode og/eller dårlige ting at bemærke om den?
Og har i evt andre forslag i samme prisklasse?
Mit hus er på 243 m2 i 2 plan, der mangler pt lidt efterisolering, men dette gøres der noget ved løbende.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Baxi TPK-24
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2011 11:00
Baxi er altid fint.
Et alternativ kunne være http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
Med Stokerpro rabat viewtopic.php?f=103&t=11130 er den bare billigere.
Den styring kan, og har mere end den du har kig på.
Bla. kan du med pc tilslutning styre det hele fra sofaen :great:
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Indlæg af Lars4733 » 12 sep 2011 12:17
Jeg tror dog jeg har behov for mere end de 16kw - og jeg har pt adgang til TPK-24'eren til ca 25000 inkl moms
Hvad "skal" styringen kunne som Baxi'en ikke kan? Om jeg skal gå ud i fyrrummet er ikke et problem, dette er direkte tilgængeligt og i huset, så jeg har ikke behov for "fjernbetjening"
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Baxi TPK-24
Indlæg af Fer » 12 sep 2011 13:00
mere end 16kW... så har du ret meget du skal fyre op!
Generelt er det vist sådan at de fleste baxi ejere har et fyr der er for stort.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Baxi TPK-24
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2011 13:18
Baxi's TPK-24 er en kedel.
På den kan der sættes en pille brænder.
Du skrev at du "godt lide at brænderen og kedelen er lavet til hinanden",
og derfor pegede jeg på Scotten. Det er et sæt, med det hele.
Den passer også til dit areal, men vil du hellere have et for stort fyr,
så er valget dit. new2
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Indlæg af Lars4733 » 13 sep 2011 10:19
Jamen hvorfor er et fyr der kører mellem 6,5 og 24 Kw for stort?
Det gamle var jo meget større . godt nok er et fyr blevet mere effektivt, men der er vel grænser?
Det gamle Vølund Q800 stod så vidt jeg husker som nævnt til omkring 32 Kw.
Huset er et ældre hus fra 1913, dog "moderniseret" i 1975, men stadig slet ikke isoleret efter moderne principper.
Så skunken der indeholder centralvarmestregnen er meget dårligt isoleret pt.
Der er altså plads til forbedring der. Men jeg vil da hellere vælge et fyr der er lidt for stort end lidt for småt? :-)
Har man nogle kalkulationer der viser hvor stort et fyr man skal have eller?
Baxi TPK-24
Indlæg af pille bruger » 13 sep 2011 10:35
Lars4733 » 13 Sep 2011, 10:19 skrev:Jamen hvorfor er et fyr der kører mellem 6,5 og 24 Kw for stort?
6,5 kw kan være for meget en sommerdag, og så står fyret kun og oser (pausefyring)
Det giver mange problemer og meget spildtid med rensning.
Derfor er et fyr der kan gå langt ned i ydelse mere egnet.
Og er der så varmt vands priotering på, kan det selv tænde og stoppe efter behov.
Det giver en meget bedre fyrings økonomi om sommeren.
Om vinteren skal det helst kunne køre nær max da det igen giver den bedste
virkningsgrad og dermed bedste økonomi i fyret.
Er det for stort og du kun bruger 50% af fyrets effekt er virkningsgraden derfor mindre =
dårligere økonomi.
Derfor er den rigtige dimensionering vigtig.
Her er en side der viser lidt om hvilken størrelse fyr du kan kigge efter (nederst til højre er en vejledning)
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Indlæg af Lars4733 » 13 sep 2011 10:45
TPK'en har så varmtvandspriortering indbygget og det slukker og tænder også ligesom Woody..
Nu har jeg ikke et præcist tal for olieforbrug da fyret sidst kørte, huset er købt via tvangsauktion, men det var til salg i 2009 (blev så aldrig solgt) - da opgav man olieforbruget til ca 50.000 kr i 2008/2009 priser, så jeg tror altså ikke det er så galt endda med et 24 Kw.
Men ok, når jeg får det isoleret bedre kan jeg godt se det bliver for stort, men der er også rum der kunne opvarmes i det tilbyggede udhus. Den tid den glæde..
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Baxi TPK-24
Indlæg af thy » 13 sep 2011 13:26
hmm der er jo mange ting for og i mod.....
MEN 6,5kw er alt forstort til sommer halvåret det er vi enige om. MEN så er enigheden slut fordi den omtalte TPK kan vil tænde og slukke som Woody/skotte så vil jo entelig saktens kunne bruges...
den gode pris du nævnende det var vel kedel og brænder komplet ellers.... bliver det betydelig dyrere end skotte/woody løsning..
Lars4733
Areal: 243
Baxi TPK-24
Indlæg af Lars4733 » 13 sep 2011 13:32
Den nævnte pris er for kedel, brænder, fødesnegl og silo...
Tilbage til "Baxi Stoker"
