Ecoteck Franceska springer sikringer
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 35 gange
Tja det er jo nok spolen hvor isoleringen er blevet hullet så den kortslutter... Det er nok ikke noget det er nemt at gøre noget ved...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 08 nov 2007 09:52
- Mit fyr: Ecoteck Franceska gl.model
- Areal: 147 m2
- Brændsel: Gasfyr,pilleovn
- Årligt forbrug: ca.1-1,2
- Geografisk sted: Almind/Kolding
Så blev jeg MEGET klogere...
Ved siden af mit arbejde ligger en Electro montør, jeg gik der over i pausen med min motor.
Han satte den i "testbænk" og målte 2,3 Ohm og et forbrug på 6 Ampere ved 5 Volt ..!!
Det er jo ikke særlig godt, når den skal bruges ved 230 Volt og sikringerne i ovnen er 4 Ampere...
Den motor som jeg lavede et "køb nu" på Ebay, den ordre er jeg heldigvis kommet godt ud af. Der var en der gjorde mig opmærksom på Watt i den købte motor, tak for det...den passede ellers på de andre ydre mål, som jeg var mest opmærksom på.
Så vendte jeg tilbage til denne motor, som også passer 99 % til formålet :
http://dk.rs-online.com/web/p/products/2487112/
MEN den har en aksel på 6 mm, og motoren i ovnen har en på 4,8 mm. Og man skal flytte en montage flange/incl leje fra originalen til den købte, før det hele kan samles. Det dur ikke med en aksel på 6 mm.
Så nu har jeg fundet en helt ny blæser som jeg kan få hjem for ca. 375 kr incl porto, den har de samme mål som den gamle, ny motor, nye lejer overalt..... jeg tror jeg tager den, ingen bøvl med motor der evt. skal modificeres lidt for at bruges..etc.:
http://www.ebay.de/itm/140569926671?ssP ... 1436.l2649
Den er på 1300 RPM, og 28 W , det læner sige utroligt meget op af originalen
Tak for alle jeres indlæg
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Super... Vend lige tilbage når din ovn virker igen
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 147 m2
Så blev den bestilte blæser med motor monteret.
Og det spiller bare, den passer direkte i ovnen til
det org. beslag. Dermed er den sag ude af verden.
I ventetiden på den nye blæser , blev ovnen fuldstændig
rengjort, støvsuget og pille sneglen fik jeg renoveret, den har været utæt i lang tid, med pille smuld i elektronikken til følge. Det er nu også lavet.
Den er som ny !!!
Den er som ny !!!
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Det er jo bare fint
Lige et spørgsmål: har du renset aftrækket (røgkammeret og røret over til skorstenen) ?
- Areal: 147 m2
Oven blev faktisk smidt bag i bilen, sider og den tunge top plade blev hjemme i stuen. Op bag i bilen med den. Ud på værkstedet, pladerne ud af brænd kammeret, ALT støvsuget, og blæst igennem, ja det støvede, derfor var den med på et værksted med udsugning og højt til loftet :-)
