Ecoteck Franceska springer sikringer
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 14 sep 2011 17:25
angoradreng » 14 Sep 2011, 17:06 skrev:Status:
Status lige nu er den, at jeg har fundet ud af at der må være noget galt med varme blæser motoren. Når jeg tager ledningerne af den, så tænder ovnen normalt.
Nå fint nok, er det ud efter en ny ? eller kan man fejlfinde videre på motoren ? det er jo ikke andet end en magnet, spole, en aksel og 2 steder og sætte en ledning ?
Hvad kan der være galt med den ? og i tilfælde af køb af ny, hvor ?
Aller først et spørgsmål : kan den dreje rundt ?
Hvis ikke så er der snavs i, eller lejerne har sat sig.
Snavs kan du fjerne, men har lejerne sat sig, så er det en ny blæser.
Kan den dreje rundt uden støj, er det måske en vikling i motoren der er brændt over, så er det også en ny blæser.
angoradreng
Tilmeldt: 08 nov 2007 09:52
Mit fyr: Ecoteck Franceska gl.model
Areal: 147 m2
Brændsel: Gasfyr,pilleovn
Årligt forbrug: ca.1-1,2
Geografisk sted: Almind/Kolding
Indlæg af angoradreng » 14 sep 2011 19:49
Nå men jeg har altså bestilt en ny motor. Det er bare en ganske alm. skyggepols motor der sidder på blæseren.
Fandt den i England til 123 kr incl forsendelse, på Ebay.
Ang. den anden motor, tør jeg ikke bare sætte den til 220 v. for at se om den drejer rundt, da den jo springer sikringen i ovnen, ligeså snart ledningerne bliver monteret på motoren i ovnen.
Det KAN jo også være, at det er noget styring i forbindelse med blæseren i ovnen der er defekt ? DET ved jeg så først nå den nye motor bliver monteret.Drejer den HELLER ikke rundt, ja så skal der ledes et andet sted.
angoradreng
Areal: 147 m2
Indlæg af angoradreng » 14 sep 2011 19:54
Har først set dit indlæg efter mit.
JA den kan drejes rundt med fingeren UDEN problemer, lejerne larmer overhovedet ikke.
Jeg hælder til en af viklingerne i motoren, MEN hvis jeg måler gennemgang på polerne, ja så er der kontakt med hinanden ?
Men jeg er ikke den store elmåler nørd, så KAN have gjort det forkert :-)
Indlæg af pille bruger » 14 sep 2011 19:59
angoradreng » 14 Sep 2011, 19:54 skrev:Har først set dit indlæg efter mit.
Hvis du måler gennemgang er det sikkert helt rigtigt.
Nu er der jo flere viklinger i motoren så du skal måle hver enkelt.
Til den pris har du lavet et godt køb :great:
angoradreng
Areal: 147 m2
Indlæg af angoradreng » 14 sep 2011 20:10
Har købt motoren her :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 97.c0.m619
og den nøjagtige blæser som sidder i ovnen er denne :
http://img.ebmpapst.com/products/datash ... 30-ENG.pdf
Jeg synes at have læst flere steder på nettet at motoren er på 3000 RPM, men kan nu læse i blæserens data, at den blæser med 1200 RPM, så der skal nok skrues lidt ned for styrken :-)
Indlæg af pille bruger » 14 sep 2011 20:15
Lyder som om at du også har tjek på det :great:
T.Thomsen
Tilmeldt: 04 feb 2011 19:11
Mit fyr: Ecoteck pilleovn-Passat C2-Vaillant ngas
Brændsel: træpiller/ngas
Indlæg af T.Thomsen » 14 sep 2011 20:32
Tak for links ... har samme pilleovn, kører fint men rart med links hvis blæsermotor skulle begynde at larme (mere)!
Lad vide om du evt. skulle mangle kode til servicemeny? (vil selv nødig undvære de indstillingsmuligheder det giver, min er ikke nyeste model med LCD display, men LED display nederst på ovnen)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 14 sep 2011 20:47
Hmm.. den du linker til på ebay er på knap 4W. Den der står i manuelen er på knap 40W... Jeg kunne godt være bange for om den kan trække din blæser rundt, den mangler 10x effekt.
Den på ebay har nominiel hastighed på 3000rpm, den i manualen 1200rpm.
Tvivler på at den du har bestilt kan trække din blæser.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
angoradreng
Areal: 147 m2
Indlæg af angoradreng » 14 sep 2011 21:04
T.Thomsen du må meget gerne kontakte mig ang. servicemenu på :
boxofspace@gmail.com
Jeg har også selv den gamle model med display nederst
Iøvrigt kan jeg linke til en dansk side ang. blæser motorer i ovnen :
http://dk.rs-online.com/web/p/ac-motore ... 366924|cav
http://dk.rs-online.com/web/p/ac-motorer/2487128/
og her er motoren til sneglen :
http://dk.rs-online.com/web/p/ac-motorer/4548326/
og som i kan se på priserne er det eneste jeg har sparet ved at handle i England, fragten, men det er jo også en slags penge :-)
Det er jo lidt nogen andre priser end hos dem som jo skriver at det er en specifik reservedel til ovnen ??? :
Snegl motor :
http://www.solbjerghus.com/product.asp?product=142
Konvektions/varme blæser :
http://www.solbjerghus.com/product.asp?product=138
angoradreng
Areal: 147 m2
Indlæg af angoradreng » 14 sep 2011 21:07
Fer » 14 Sep 2011, 20:47 skrev:Hmm.. den du linker til på ebay er på knap 4W. Den der står i manuelen er på knap 40W... Jeg kunne godt være bange for om den kan trække din blæser rundt, den mangler 10x effekt.
For helvede det er godt set ! det er jeg da også bange for du har ret i.... :evil:
