tilslutning af vigas
løystrup
Tilmeldt: 07 sep 2011 22:02
Indlæg af løystrup » 11 sep 2011 19:35
halløj i fyrrummet :) skal til at sætte en gammel vigas 25 kedel op sammen med mit multi 22 pillefyr. er der nogen der har nogle gode tegninger, der er til at forstå ? har en 2000 liters akkutank, og laddomat 21 + div. til at ligge. tanken kommer til at stå et stykke fra fyrrummet, og det er menningen at jeg vil kører pex slanger over loftet og ned til tanken. kommer jeg til at få problemer med den løsning?
mvh.
Kristian
løystrup
Indlæg af løystrup » 12 sep 2011 21:10
hmm ingen?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 12 sep 2011 21:22
Tja det første par ting jeg kommer til at tænke på ang pex... Kan det findes tykt nok, og kan det holde til varmen? Hvis det skal op og ned skal der naturligvis udluftes på de højeste punkter, men det kan pexen jo ikke gøre for...;-)
levi
Indlæg af levi » 12 sep 2011 23:36
løystrup » 11 Sep 2011, 19:35 skrev:halløj i fyrrummet :) skal til at sætte en gammel vigas 25 kedel op sammen med mit multi 22 pillefyr. er der nogen der har nogle gode tegninger, der er til at forstå ? har en 2000 liters akkutank, og laddomat 21 + div. til at ligge. tanken kommer til at stå et stykke fra fyrrummet, og det er menningen at jeg vil kører pex slanger over loftet og ned til tanken. kommer jeg til at få problemer med den løsning?
mvh.
Kristian
Jeg ville aldrig lave det på den måde, - de slanger du vil trække OP fra kedlen, - og over i tanken er MEGET udsatte, - I min verden er det klyt, - og ikke holdbart :oops:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 13 sep 2011 12:40
mvh.
Kristian
Gode tegninger kan du nok finde her.
Men der er efterhånden medget at lede igennem.
viewforum.php?f=182
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
løystrup
Indlæg af løystrup » 15 sep 2011 22:19
levi » 12 Sep 2011, 23:36 skrev: Jeg ville aldrig lave det på den måde, - de slanger du vil trække OP fra kedlen, - og over i tanken er MEGET udsatte, - I min verden er det klyt, - og ikke holdbart :oops:
Hej levi. nu vil jeg selvfølgelig ikke sætte slangerne direkte på fyret. de kommer kun til at være på loftet. hvordan ville du ellers gøre det?
i min verden findes ordet "klyt" iøvrigt ikke i den danske ordbog icon_cheesygrin.gif
løystrup
Indlæg af løystrup » 15 sep 2011 22:37
Hvis jeg nu skulle lave det i alm. sort rør ville jeg få 10-12 bøjninger på hver streng. så derfor jeg tænkte at det ville være bedre, i en glat pex-slange.
