BioMax
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 74 gange
BioMax
Indlæg af Ulrik » 11 sep 2011 19:25
BioMax
BioMax 16 - BioMax 30
Dette emne er til alle BioMax ejere. Den indeholder lidt info om BioMax pillefyret.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen BioMax eller til at samle mere info.
Fakta om BioMax
Den nye BioMax er det nyeste skud på stammen inden for pillefyr.
Virkningsgrad BioMax 16
Testet ved Teknologisk Institut
BioMax er testet ved Teknologisk Institut. Du finder med garanti ikke nogen andre AA-mærkede pillefyr til samme lave pris.
Billig og driftsikker
BioMax kan tilbydes som en af de mest driftsikre pillebrændere. Det skyldes helt og holdent det store udviklingsarbejde, der ligger bag. Garanti for et ensartet og gennemtestet produkt. Styringen er modulerende i 100 trin. Det vil sige, at den hele tiden forsøger at køre med den effekt, som forbruges. Derved undgår du de mange start og stop, som giver et unødvendigt høj pilleforbrug.
[td=1,][/td][td=1,][b]BioMax 16[/b][/td][td=1,][b]BioMax 30[/b][/td][td=1,][b]Effekt kW[/b][/td][td=1,]4,1 - 15,1[/td][td=1,]7,9 - 29,9[/td][td=1,][b]Virkningsgrad fuldlast[/b][/td][td=1,]88,7%[/td][td=1,]93%[/td][td=1,][b]Virkningsgrad dellast[/b][/td][td=1,]89,4%[/td][td=1,]91,8%[/td]
BioMax 16 og BioMax 30
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
BioMax
Indlæg af 2009bokke » 03 nov 2012 15:30
Nu har jeg haft biomax i en måned, og er blevet yderst glad ved jeg har skiftet olie fyret ud og kommet på piller....
Fyret kører bare perfekt efter jeg fik indstillet det korrekt. Eneste minus er at på bornholm er træpiller ca 400 dkr end i resten af landet...
Har tilkøbt rensesæt til fyret og pillet alle turbolatore ud for at have en røg temp på ca 90 grader, samt en trækstabilator som er monteret ca 50 cm over røgrør i skorsten som er ca 4,5 meter høj....
Så hvis der er andre på bornholm der går og overvejer at anskaffe sig et billigt pillefyr er du/i velkommen og se sådanne i drift :great:
2009bokke
Areal: 151
BioMax
Indlæg af 2009bokke » 14 apr 2013 21:26
så gik der 7 måneder med biomaxen...
den har kørt lige siden den blev sat til, og har idag lukket ned for den og sat min VVB på EL i stedet for.
Ser frem til endnu en Vinter med det røde monster og håber den igen vil vise sit værd i slutningen af 2013 :-)
jeg har brugt 6 tons og haft masser af varme på ikke under 25 grader. sq dejligt ikke at fryse selvom det nok koster lidt piller meeeeeeen det går jo nok.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
BioMax
Indlæg af CRHansen » 15 apr 2013 07:43
Kan det betale sig at lave varm vand med EL??
2009bokke
Areal: 151
BioMax
Indlæg af 2009bokke » 15 apr 2013 11:28
for mig kan det... slipper for at rense fyret i sommer perioden... og de bassøre det nu koster med EL så er det meget godt givet ud synes jeg :-)
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
