Den store grimme røde pillesilo
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Indlæg af Cosworthfyr » 26 sep 2011 20:17
Ved der er mange der har noget imod pillefyr i bryggers, men det er vel ikke så meget værre end dem der har pilleovn i stuen?
Lehmann
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Lehmann » 21 okt 2011 13:22
Hvis man bygger sin egen tank må sneglen så ligge inde sammen med pillerne, den er jo heller ikke for køn.
Hvad med brandfare ved evt. kortslutning ?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 okt 2011 16:26
Lehmann » 21 Oct 2011, 13:22 skrev:Hvis man bygger sin egen tank må sneglen så ligge inde sammen med pillerne, den er jo heller ikke for køn.
Det er lettest at spørge den skorstensfejer, der alligevel skal godkende installationen.
Hvis det er muligt, så kunne man lade pille-magasinet stå udendørs under f.eks. et halvtag og føre den eksterne snegl gennem hul i muren.
lindved
Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
Areal: 158
Brændsel: Korn, Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: Ca 6 ton
Geografisk sted: 8544 Mørke
Indlæg af lindved » 21 okt 2011 22:53
Du kan lave en pilletank af en gammel 1200 l olietank som så kan stå uden for huset, og så kan du føre pillesneglen igennem muren, det har jeg gjordt og det fungere rigtigt godt har kørt med det i 2 år. ( er godkendt af skorstensfejeren ).
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 22 okt 2011 11:41
lindved » 21 Oct 2011, 22:53 skrev:Du kan lave en pilletank af en gammel 1200 l olietank som så kan stå uden for huset, og så kan du føre pillesneglen igennem muren, det har jeg gjordt og det fungere rigtigt godt har kørt med det i 2 år. ( er godkendt af skorstensfejeren ).
Har du billeder? Hvordan fylder du på? Hvordan er den tætnet? Er meget interesseret, da jeg lige har nedlagt mit oliefyr og har en overjordisk tank i overskud.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 okt 2011 13:04
Et gammelt klip, men hvad:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 22 okt 2011 13:46
Manden er gal.. :-) det ligner noget plastik fra en gymnastikmadras, men vil sådan et system holde fugt ude, hvis siloen står udendørs?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 22 okt 2011 14:14
klinten » 22 Oct 2011, 13:46 skrev:Manden er gal.. :-) det ligner noget plastik fra en gymnastikmadras, men vil sådan et system holde fugt ude, hvis siloen står udendørs?
Det virker også fint her. ingen fugt i min tank. der står lige under tagdryp.
Dog har jeg skåret noget mindre hul. Og bevaret det stykke jeg har skåret ud som låg.
M.v.h. Olli.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 22 okt 2011 14:32
Jeg er lige blevet bedt om at redegør for min gamle olietank fra teknisk forvaltning, men det ændrer vel ikke noget ved at kunne bruge den som pillemagasin?
Vælg dine kampe med omhu.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 okt 2011 14:54
Med mindre at du bruger skærebrænder focus.gif, så behøves kommunen vel ikke at 'høre' mere til din olietank, hvis du lover, at den er afskaffet til oliebrug.
