Størrelse på ekspansionsbeholder?
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 11 sep 2011 14:35
Jamen jeg siger tak for information, så ved jeg hvad jeg skal bestille
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
foxterrier
Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
Mit fyr: Multi 22
Brændsel: træpiller & Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7182
Årligt forbrug: 6 tons + træ
ekstra ekspansionsbeholder?
Indlæg af foxterrier » 19 okt 2011 23:34
Hej gruppe.
Ekspansionsbeholderen placering, tidligere på loftet i vores stuehus, da vandsystemet gik igennem vores gamle fyr. - faktisk havde vi 2 beholder 1 ved stokeren og 1 på loftet i stuehuset.
Vi har nu fået gulvvarme i en del af huset ( klinker), og Ekspansionsbeholder placering, er nu 1 m. over stoker, - MEN dette er for lavt da så vi har ingen varme i vores håndklæde tørre og fylder jeg vand på anlægget løber det ud på gulvet i fyrrummet. Mit spørgsmål kan jeg sætte en slange på hvor vandet nu render ud og som kan tåle det varme radiator vand, og føre den igennem loftet og videre til 2 meter rustfrit tommesrør, hvorpå jeg sætter en isoleret ekspansionsbeholder ??? Hvor stor beholder skal jeg købe ?
Håber i har tid til at besvare, da jeg skal købe disse ting i morgen…
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 20 okt 2011 00:15
Tom_AT » 11 Sep 2011, 14:05 skrev:Jamen ja, ved det skam godt. Min egen ekspansionsbeholder er da heller ikke oppe omkring de 8%.
Men kigger man i BTV 32 står de 8% nævnt ved manuelt fyret anlæg.
Smider lige tallene her. som i ser er vand tungest ved 4 gr og lettest ved 99 gr.. Altså ca. 4 % udvidelse . :great:
0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 20 okt 2011 00:21
De 8 % er krav fra arbejdstilsynet.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2011 01:21
Albert » 20 Oct 2011, 00:21 skrev:De 8 % er krav fra arbejdstilsynet.
Oplys mig :-)
Hvad har arbejdstilsynet at gøre med centralvarmeanlæg ?
Albert
Indlæg af Albert » 20 okt 2011 06:31
Temmelig meget :shock:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2011 08:38
nu sidder jeg så her og tænker.... hvilket anlæg kræver mest vand? radiatorer eller gulvvarme?
Jeg har 85kvm gulvvarme, og resten er med nogle store radiatorer...
mit anlæg er kun med en 14 liters ekspantion, altså lukket ekspantion... er den så for lille????
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 20 okt 2011 11:00
Radiatorernes vandindhold må kunne slås op på fabr. hjemmeside.
100 meter ø20mm PEX rør indeholder ca. 20 liter vand.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 20 okt 2011 13:48
Bigfoot » 20 Oct 2011, 08:38 skrev:nu sidder jeg så her og tænker.... hvilket anlæg kræver mest vand? radiatorer eller gulvvarme?
Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nok
/John
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2011 13:50
John Skov Jensen » 20 Oct 2011, 13:48 skrev: Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nok
/John
ved et koldt anlæg ligger jeg på 0.6 bar, ved fuldt opvarmet til 78 grader, så ligger det på 1.5 bar.
Så en stigning på 0.9 bar ca...
