multiheat 1,5
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
multiheat 1,5
Indlæg af thy » 21 sep 2011 07:59
Claus Birth » 21 Sep 2011, 01:24 skrev:Hej!
Lige lidt info, der er ofte snak om driftform-knappen. Må den lyse eller ej? Ved manuel driftform, altså uden iltstyring, kan man vælge tre typer af styring. Fast høj, fast lav eller to-trins autodrift.
Med iltstyring, udtaler Baxi's tekniske afd. på spørgsmålet at det ikke har nogen som helst betydning om den lyser eller ej. Ligeledes er der beskrevet følgende i manualen for Multiheat med iltstyring:
Med iltstyring
[AU] Ved tryk på driftsform knappen skifter lamperne mellem høj- og lav ydelse, det har dog ingen indflydelse, når der køres med [AU]tomatisk driftsform.
Knappen benyttes også ved programmering Reguleringsprincip se afsnit: 1.3.1
Jeg har selv iltstyring og kan ikke selv registrere nogen for for ændring om den lyser eller ej.
Det var bare det jeg lige igen ville fortælle.
Hilsen
Claus Birth :great:
hvis den lyser på min promversion 110 kan den ikke skifte mellem høj og lav... ved fald under setpunkt på 6grader (feks under opstart) så helt klart fejl,i brugsforviringen....
claus... gider du lige at prøve når du er ved fyret.så tryk lys i driftformsknap og så skift til modsat af hvad den kører på.. hør så om ikke den kører en anden snegletid...
har du så samme tid i begge snegletider vil der jo logisk nok ikke være nogen forskel...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
multiheat 1,5
Indlæg af Claus Birth » 21 sep 2011 09:39
Hej Thy!
Manualen gælder og er uden fejl, vel at mærke når man benytter Baxi's indstillinger. Her er der tale om ens værdier fra Baxi's side nemlig lange 1,7 sek. for både høj og lav.
Tidligere havde jeg selv ens værdier for både høj og lav, dog kun på tider som 1,1 eller 1,2 sek..
Da betød det ej heller noget som helst.
For en ordens skyld afprøvede jeg din fremgangsmåde med høj på 1,6 sek og lav på 0,5 sek. så er det ganske tydeligt at der er en forskel i snegletiden. Så store spring er dog ikke ønskeligt.
Alt i alt Thy du har ret og manualen har lidt ret, afhængigt af om man benytter Baxi værdier eller egne indstillinger.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
multiheat 1,5
Indlæg af thy » 21 sep 2011 12:28
Claus Birth » 21 Sep 2011, 09:39 skrev:Hej Thy!
Hilsen
Claus Birth :great:
jo jo...vi er ikke helt uenige når det er 1,5er
MEN 2,5 og 4,0 har jo forskelig snegletider standart og DERFOR er der fejl i brugsforviringen
Claus Birth
Areal: 160+60m2
multiheat 1,5
Indlæg af Claus Birth » 21 sep 2011 14:57
Thy!
Du har i den grad ret.
Claus :great:
