multiheat 1,5
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 » 11 sep 2011 13:45
Den lyser. Jeg kan godt slukke for den. Skal jeg så bare trykke på den indtil den kommer over på 30-100% så lyser den nemlig.. Og den knap der lyser nu hvad betyder den. Mine rør er ikke isolert endnu. Men kommer i denne uge.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot » 11 sep 2011 13:52
den skal bare være slukket helt.... så klarer fyret selv at skifte rundt imellem høj og lav...
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 » 11 sep 2011 13:58
ok den er slukket nu. Kan se det køre meget bedre i dag en i går. Min aske er lys grå nu. Og min røgrør er på 85g. Men vil have den 100% indstillet.
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 » 11 sep 2011 14:15
Puha jeg kan bare ikke finde det med thy indstillinger.. Jeg går ind i stoker og vælger baxi. Og når jeg kommer derind er der 3 oplæg. En med ulrik og 2 med thy hvor den ene er med iltstyrring. Min fyr er der ikke iltstyrring på.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
multiheat 1,5
Indlæg af Bigfoot » 11 sep 2011 15:20
thyson1 » 11 Sep 2011, 14:15 skrev:Puha jeg kan bare ikke finde det med thy indstillinger.. Jeg går ind i stoker og vælger baxi. Og når jeg kommer derind er der 3 oplæg. En med ulrik og 2 med thy hvor den ene er med iltstyrring. Min fyr er der ikke iltstyrring på.
det er meget lettere, hvis du får nummeret af Thy, og så ringer ham op. Så guider han dig igennem det hele, også med hvordan du selv skal rette på nogle ting, og hvad du skal være obs på, for at det passer 100%
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
multiheat 1,5
Indlæg af pille bruger » 11 sep 2011 15:39
Du kan finde Thy´s tråd om hans fyr og indstillinger her:
THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
multiheat 1,5
Indlæg af thy » 11 sep 2011 17:08
jeg vil skrive et inlæg i aften med bedre indstillinger :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
multiheat 1,5
Indlæg af Flyball » 11 sep 2011 19:12
Tak, det glæder vi os til, skal til at starte op for sæsonen igen her næste weekend og så skal "dyret" jo gerne fin-justeres :great:
thyson1
Areal: 168
multiheat 1,5
Indlæg af thyson1 » 11 sep 2011 20:21
Så må jeg heller se at komme igang med at isoler mine rør. Også skal fyret stilles ind. Tusind tak for hjælpen.
multiheat 1,5
Indlæg af thy » 11 sep 2011 23:11
godt så... stiller det op som det er skrevet under iltstyring med de ændringer der skal laves til uden iltstyring..
Iltstyring************************ * UDEN ILTSTYRING
-40******************************* * -20
høj 1,2************************** * 1,5
lav 0,6************************** * 0,5 under 200m2 over 0,6
ilt 7 høj og lav***************** * bruges ikke
au******************************** * no
høj 15*************************** * 15
lav 40**************************** * 40
blæs 30************************** * 30
kun uden iltstyring************* * høj sek 15 blæs 25 Bør ændres først..
kun uden iltstyring************* * lav sek 20 blæs 8 over 200m2 10
MIN 10**************************** *MIN 10
spørgsmål ?
Tilbage til "Baxi Stoker"
