Nyt solvarme/pillefyr sat op (BioSol) :-)
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
baagoe
Tilmeldt: 22 dec 2013 17:28
Indlæg af baagoe » 24 nov 2014 20:01
jeg er enig, hvis man har fastbrændsel, pillefyr eller andet anlæg med tilsvarende lav kWh pris så er der lang tilbagebetalingstid
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 24 nov 2014 20:07
Nemo, 6-800 kr om året, så er det jo kun et spørgsmål om (tilbagebetalings)tid før, den står og laver penge til dig i en lind strøm - i årevis. :wink:
Gad nok vide, hvor godt det virker med 100% gulvvarme i beton med en reaktionstid på 8-10 timer...
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 nov 2014 20:16
ja det er jo det :) - hvis jeg skulle gøre noget, så var det kun for eksperimentets skyld. Men der er nu nogle ting jeg vil have lavet først - det sidste gulvvarme, yderligere efterisolering, mere vandkapacitet til de 60 vakuumrør, isolering af varmerør.
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist » 27 nov 2014 13:34
Jeg tror også, at der er mange ting der kan optimeres på først inden man når til vejrkompencering. Det kommer ihvertfald meget an på ens nuværende setup.
JEG kan ikke få glæde af det. Da jeg har buffertank, en pillebrænder med start/stop OG solvarme, bruger jeg Automix'en til at lave en stabil fremløbstemperatur.
Uanset om det er varmt udenfor eller ej ændrer jeg ikke min fremløbstemperatur. Hvis det er varmt i vejret kalder mine radiatorer heller ikke på varme. Derfor har jeg intet flow, og deraf næsten ingen forbrug alligevel.
Hvis jeg som Flemming DJ har gulvvarme over det hele (hvilket jeg ikke har) ville vejrkompenceringen være endnu mere spildt, da der jo selvfølgelig er en vis reaktionstid på varme fra beton'en, og vejret/udetemperaturen er jo normalt lidt ustabil hen over et døgn :-)
Mvh Peter
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 nov 2014 17:00
Hvad har du i fremløbstemp?
Kan du fortælle lidt mere om automixen, pris - besparelser, reduktion i antal start/stop.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 27 nov 2014 23:09
Selquist> Ja, jeg er også bange for, der ku være en vis "ketchupeffekt", så varmen kommer, når man ikke har behov for den. Vi har så heller ikke rumtermostater, kun termostaten på blandesløjfen.
Mvh Flemming
selquist
Areal: 145
Re: Nyt solvarme/pillefyr sat op (BioSol) :-)
Indlæg af selquist » 03 dec 2015 23:00
Lige en opdatering:
Lavede for 8 mdr siden huller i sneglen (som en si), til at filtrere smuld fra. DET VAR EN GOD IDE :-) Det har hjulpet meget på mit slaggerproblem, og nu er der altid noget at smide i kattebakken!
Har desuden skiftet 8 termostater i huset til Harald's de billigste digitale termostater. Nu sænker jeg temperaturen 3 grader om natten, men kører "normalt" resten af tiden. Det er ihvertfald lækkert at stille på en temperatur i grader istedet for en 1-5 ventil. Jeg har 2 rum med 3 radiatorer i hver, så jeg er glad for at de nu står helt ens :-)
Ellers ingen bøvl med anlægget overhovedet :-)
Mvh Peter
