Flovmåler
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Flovmåler
Indlæg af stokermak » 07 sep 2011 20:55
Jeg har købt scotte 20kw med det hele, er der nogle der ved hvordan flovmåleren aflæses? mvh Stokermak
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Flovmåler
Indlæg af Ernst Drastrup » 26 sep 2011 10:38
Ja, - du kan se, hvor vandlinien er på flowmåleren.
Ud for vandlinien der er en skala med nogle tal.
Hvis vandlinien er ud for tallet f.eks. 2,5, så kører der 2½ liter i gennem anlægget pr. minut = 150 liter pr. time.
Det ligger gerne der omkring, hvis pumpen køre på laveste trin.
Antallet af liter ganges med temperaturen, så i det her tilfælde, da hiver du 150 x f. eks. 85 grader
150 x 85 = 12.750 kilokalorier pr. time.
Nu skal man huske, at fratrække den tilsvarende udgående vandmængde gange dens temperatur.
Det kan være 150 liter x f. eks. 45 grader = 6.750 kcal.
12.750 minus 6.750 = giver ca. 6.000 kcal. i gevindst.
Vil man have det i Kw. så skal tallet bare divideres med 860. det bliver ca. 6.976 Kw.
Det samme kan du gøre med pumpen på henholdsvis trin 2. og trin 3.
På trin 3 vil du opdage, at du hiver næsten tre gange så meget varme hjem på trin 3, som på trin 1.
Jeg er af den gamle skole, hvor vi altid regnede det ud i kcal.
Al den slags og meget meget mere har jeg samlet i en bog om solvarme, som jeg sælger rigtig mange af.
Pris kun 149,00 + porto.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Flovmåler
Indlæg af klinten » 26 sep 2011 12:09
Dejlig forklaring, men mon ikke stokermak mener hvordan energiforbruget aflæses i styringen? Dette har jeg nemlig også spekuleret på? Jeg har købt det hele ved DVC, men ikke stokerkontrol. Spørgsmåler så om det kun kan aflæses med stokerkontrol koblet til?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Ernst Drastrup
Flovmåler
Indlæg af Ernst Drastrup » 26 sep 2011 14:08
Sådan en nymodens styring kender jeg ikke nok til, at kunne udtale mig.
Måske kan de hjælpe dig, der hvor du har købt stumperne.???
M.v.h.
Ernst
klinten
Brændsel: 8 mm
Flovmåler
Indlæg af klinten » 26 sep 2011 14:10
Det kan de garanteret godt, men nu er mit fyr ikke startet op endnu, så jeg venter lige og ser om der ikke er et klogt hoved eller to herinde, ellers ringer jeg til dem.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Flovmåler
Indlæg af Frank_Rasmussen » 02 okt 2011 11:11
Jeg har ikke en Scotte; men jeg vil gå ud fra, at flow'et vil fremgår af et af styringens billeder (se evt. side 4 øverst i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=154& ... 960357B9CF ). Det gør det på en Woody.
Men det væsentlige er jo, at flowmåleren, sammen med en temperaturmåler på tilbageløbet ind i kedlen, gør det muligt af vise en mere korrekt værdi for den aktuelle effekt (= kW), som kedlen afgiver.
På et tidspunkt prøvede MitPillefyr (=et uafhængigt alternativ til PC-programmet Stokerkontrol fra Scottes producent), at bruge flowmåling sammen med frem- og tilbageløbstemperatur til at udregne den samlede energi fyret producerede over en dag (kCal eller Joule) pr. kg forbrugt pille. Desværre var målingerne ikke tilstrækkelig nøjagtige..
Fer har med held skaffet sig en brugt energimåler fra et varmeselskab v.h.a. nogle få øl og et godt snakketøj. Det er nok vejen frem, hvis man vil have rigtig styr på energien.
