Lodret skorsten
Mikkel45
Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: ca 30
Geografisk sted: Tommerup
Lodret skorsten
Indlæg af Mikkel45 » 06 sep 2011 08:50
Jeg skal have sat ny skorsten op på et eksisterende gulv,(ca 30 cm tykt) men gulvet har en hældning mod en kloak
Hvordan retter jeg bedst gulvet op så skorstenen kommer til at stå lodret
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Lodret skorsten
Indlæg af Bigfoot » 06 sep 2011 09:05
simpelt... du sætter det første element til skortenen, retter det ud, så det er i vatter, altså med kiler eller jernstykker under, og så støber du bunden fast på betongulvet.
En anden mulighed er at skære en kvadratmeter væk af gulvet, lave et dybere fundament af brokkerner, og så planere det, så skortenen kommer til at stå i vatter på den måde.
Mikkel45
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Lodret skorsten
Indlæg af Mikkel45 » 08 sep 2011 11:41
ja simpelt, sådant skal det jo bare gøres, jeg tænkte i nivileringsspartel, men kan da godt se at et par kiler og lidt beton kan løse opgaven nemmere
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Lodret skorsten
Indlæg af Havmand » 08 sep 2011 14:47
Spartel er en dyr løsning.
Jeg ville nok rette den pænt op med kiler og fuge under den med fliseklæb og så beton af strandsand i bunden
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Lodret skorsten
Indlæg af kongsted » 08 sep 2011 15:04
Har for bygeligt udført lignende byggeri.
Satte første element af skorstenen i 4cm beton. Fik der i vatter,
Satte en halv inderkerne i (renselem) og fyldte det hele op med beton.
Så var det bare at "stable" elementer.
Efter et par timer, fjernede jeg det overskydende beton, rundt om yderelementet.
Den står stadig :o)
//Kongsted
Havmand
Areal: 190
Lodret skorsten
Indlæg af Havmand » 08 sep 2011 15:07
kongsted » 08 Sep 2011, 15:04 skrev:Den står stadig :o)
Hmm... Kongsted... Er du sikker på at det er skorstenen du mener :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Mikkel45
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Lodret skorsten
Indlæg af Mikkel45 » 12 sep 2011 10:53
Og sådant gjorde jeg også, og håber skorstenen kommer til at stå lodret når den er færdig
tak
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Lodret skorsten
Indlæg af Albert » 13 sep 2011 00:01
Der er ingen grund til at starte med elementer fra bunden,man kan støbe det første stykke op til 2 eller 3 elementers højde,det skal jo bare være sådan at der er et element imellem røgrøret og renselemmen.
