Test af vvp 3vejs ventil
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Indlæg af John S Johansen » 05 sep 2011 23:09
Jeg har lige startet mit nye scotte op men har problemer med vvp for 3 vejs ventilen lukker ikke op når vvb er varm nok med det resultat at fremløb og retur hurtigt bliver lige varme jeg har prøvet at tvangsåbne for ventilen og så virker det godt,kan jeg teste om motorventilen er defekt eller det er styringen den er gal med ? Har jeg ret i at enten er den åben eller også er den lukket?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Zarge » 05 sep 2011 23:15
Tja, hvis du har et måleinstrument, så burde du kunne måle på udgangen fra styringen... Jeg ved så ikke lige om det er 230vac, men det kunne jeg da forestille mig det tar
John S Johansen
Indlæg af John S Johansen » 05 sep 2011 23:37
Har målt på udgang mellem L og N = 230 v og mellem N og L6 = 136 v det syntes jeg er mærkeligt hvis ventilen enten er åben el. Lukket så burde styrestrømmem jo være 230 v
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 06 sep 2011 07:03
Ja nu ved jeg som sagt ikke hvilken model det er, men den jeg har den står der 230v over når den er åben, og så er den spændingsløsnår den er lukket... Hvis du er sikker på det er en 230v (burde stå på den) kan du jo prøve at pille ledningerne af, og holde dem direkte på 230v forsyningen, så skulle du gerne tydeligt kunne høre om den kører...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 06 sep 2011 07:53
Hej!
Har du husket og gøre udgangen aktiv?
Mvh thoken
