Side 1 af 2
termostat der kan slukke cirk.pumpe ??
: 16 jun 2007 18:10
af Brian B
kan der fås en termostat der kan slukke for en cirkulations pumpe når temparturen når ned på en hvis tempartur ? det skal bruges til at slukke for den i forbindelsen med en akku tank og brænde fyr da der ikke er grund til at vandet pisker rundt når der ikk er ild i fyret
Re: termostat der kan slukke cirk.pumpe ??
: 16 jun 2007 20:00
af nissen
Brian B skrev:Hej
KP77 termostater fra Danfoss er gode, og kan nemt findes... også brugt...
: 16 jun 2007 21:22
af Flunk
Hej Nisses
Er du sikker på at KP 77 termostaten ogaå starter igen når temperaturen stiger igen, for så er det sådan en jeg har brug for
Flunk
: 16 jun 2007 21:49
af Brian B
Tak nissen
Er det den der hedder kp78 jeg skal lede efter ?
http://ic.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 20D101.pdf
: 17 jun 2007 10:43
af nissen
Hej, ja KP77 tænder og slukker ved en af jer indstillet temperatur, det virker perfekt.
KP78 er også en mulighed, den har bare et andet temperaturområde, og er lidt dyrere.
I kan nemt finde dem hos nogen af on-line VVS firmaerne
Fortsat god søndag
: 17 jun 2007 13:22
af Brian B
så fandt jeg den
https://www.vvsbutikken.dk/catalog/prod ... cf3cb6adce
kan den så bare monteres i kapilar i toppen af kedlen og så tænder den pumpen når eks. temp er over 50 grader og slukker når den er under.. fix ting tak
: 17 jun 2007 14:29
af Ulrik
Jep, det er sq smart. Jeg tænkte faktisk på nøjagtigt det samme for et par dage siden.
Sådan en fætter vil jeg overveje at anskaffe mig. Den kan spare meget besvær.
: 17 jun 2007 14:54
af nissen
Ja den er snedig, der sad en på den gamle salamander kedel, og den røg selvfølgelig over på multien da den blev installeret.
: 18 jul 2007 16:38
af levi
Smart anordning - og bruges meget ofte, men husk at pumpens levetid kan reduceres ved for mange start/stop.
Mvh Levi
: 30 jul 2007 14:24
af Flunk
Hvor på en Liagro R15 monteres føleren ?
Flunk
