Nyt relæ til 2,5?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af thoken » 06 sep 2011 10:55
Hej!
Ja, det er fuldstændigt rigtigt at en baxi larmer noget når snegle relæ trækker, og dette burde kunne løses med et ssr- relæ. Derudover er der jo holdbarheden på et ssr-relæ, det holder væsentligt længere end "klonke-klank"relæer icon_cheesygrin.gif
Mvh thoken
svigerfar
Tilmeldt: 06 sep 2011 14:26
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af svigerfar » 06 sep 2011 15:38
Hej Stoffer !!
I princippet burde det ikke være det store problem at udskifte K1 og K2 med et par solid state relæer
3 gangs ( eller måske 4 gangs, hvis de findes?.)
Vi ved dog (endnu) ikke hvilken spænding som tilføres via J2 ben 7 og 8 (fra Stoker power 9844)
Formentlig 220 volt, idet J2 kaldes stærkstrøms conn. Samtidig skal ben 9 og 10 på J5 undersøges
for spænding og strøm. Fmtl. lavspænding idet J5 kaldes lavsp. conn. ( Her kan et mindre relæ evt.
bruges som substitut for kontakter på K1 ben 13 og 14).
På trods af ihærdig søgning er det ikke lykkedes at finde diagrammet til "Stoker power 9844" hvilket
ville have gjort alt nemmere.
Obs!!!Læg mærke til at der under "forklaring (5.2) " ses at der ved K1 og K2 er en "mekanisk spærring"
Meningen med dette er (formentlig) at de to relæer på en eller måde er sammenkoblet således
at det ene relæ aldrig kan trække før det andet er sluppet.og omvendt.(I modst fald spinger et par "propper")
Ifald implementering af et par solid state relæer + evt. extra relæ, må jeg også finde på et sikringskrsløb som
forhindrer ovenstående.
Desværre er "fleregangs solid state relæer ret kostbare", men lad os starte med at stikke hovedet ned
i fyret og måle hvad vi kan.
Hilsen
Svigerfar
svigerfar
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af svigerfar » 06 sep 2011 16:51
Hej igen stofferdreng11
Jeg undrer mig lige over hvordan et relæ til start af motor den ene vej eller evt. reverse kan sige
"KLONK" som kan høres i hele huset, Relæer plejer normalt kun at sige klik. !!! (ifald de ikke er for
voldsommme)
Kunne der været noget andet som larmede ??
Evt. en soloenide???
Hilsen
svigerfar
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af pille bruger » 06 sep 2011 17:06
svigerfar
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af svigerfar » 06 sep 2011 19:59
hej michael !!
desværre ses kun på denne PDF fil kun de "grove ting " vedr. konstruktionen,, men for at se mere vedr.
tilslutninger må man have mere vedr. powerpanel 9844.
Vi må stikke hovedet ned i stokeren og måle hvad vi kan
Tak for indlæg.
Hilsen
Svigerfar
Modtaget likes: 101 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Brandsen » 06 sep 2011 20:44
Jeg kunne tro det er en Nautronic 9844B enhed, der bruges som stoker power print i Baxi 8)
Men, jeg havde heller ikke held med at finde et mere detaljeret diagram for sådan et 9844B,
håber andre måske er bedre til at lede de rigtige steder.
I øvrigt synes jeg der måske var lidt begrebs forvirring i starten af tråden, hvor nogen tilsyneladende
opfatter at reversere = at bakke, mens andre opfatter det som to vidt forskellige funktioner.
At bakke = manuelt at trykke på knap H, sådan sneglen kører baglæns, hvilket er nyttigt hvis noget
sætter sig i klemme, hvis sneglekanalen skal renses, eller hvis Baxi'en skal slukkes.
At reversere = automatisk funktion der 'bakker' sneglen umiddelbart efter sneglen har kørt frem.
Nyttigt hvis man fyrer med flis og har omrører i tanken, sådan at hvis man f.eks vil have en
snegletid på 2 sekunder, så sætter man den til 3 sekunder frem, og 1 sekund reversering,
og netto effekten er mindre tendens til brodannelse i tanken.
Sagt på en anden måde, så kan man undgå 'klonk' ved at gøre noget ved K1 relæet,
men hvis man aktivt anvender reversering, så skal man for at undgå 'dobbelt klonk' gøre
noget ved både K1 og K2. Håber det giver mening 8)
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Stofferdrengen » 06 sep 2011 21:35
Ok. Synes nok, jeg kunne fornemme, at der var forskel på at "køre sneglen tilbage" og "reversere". Jeg benytter kun piller - og har derfor ikke behov for en reverseringsfunktion.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Claus Birth » 07 sep 2011 17:35
Hej!
Her en oversættelse fra Den Store Danske. dk på ordet revesere:
reversere, (fr. reverser, af lat. reversare vende om, af reversus), vende om; få til at gå i modsat retning (altså at bakke/køre baglæns).
Bare hvis nogen er i tvivl.
I ved jo også hvad R betyder på en gearstang.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Jan_Al » 07 sep 2011 17:48
Altså: på dansk hedder det "bakke" og på engelsk hedder det "reversing". Når du/i sætter bilen i bak-gear, hvad står der så på gearstangen? Nemlig et "R" for "reverse". Snakker man om at en motor skal kunne køre begge veje, så hedder det en reversibel motorstarter, og det ovenikøbet på dansk!
Hvis du meget gerne vil beholde muligheden for at kunne køre begge veje med sneglen, så er her et bud på hvad der kan bruges: http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 50D202.pdf :great:
Skulle måske lige sige at jeg er uddannet elektriker og har arbejdet med rimeligt avancerede styringsformer gennem min tid i både udlandet og herhjemme. Jeg er nu ansat hos et lokalt firma ( http://www.eegholm.dk/ ) hvor jeg udelukkende bygger tavler til både industri og marine brug. :wink:
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Brandsen » 07 sep 2011 18:46
..... forsøgte bare ydmygt at gøre opmærksom på, at diskussionen om hvorvidt det var nødvendigt at skifte
begge relæer, eller bare det ene, måske skyldtes, at nogen ikke skelnede mellem reservere og bakke, mens
andre opfatter det som to vidt forskellige funktioner 8)
Hvis man kører med træpiller kan man fint leve med kun at skifte det ene relæ, og undgå KLONK lyden,
men hvis man anvender reveserings funktionen, så giver det ikke mening kun at skifte det ene, for
så fjerner men kun et ene KLONK af det dobbelt KLONK denne reverserings funktion medfører.
Tilbage til "Baxi Stoker"
