Nyt relæ til 2,5?
Stofferdrengen
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Stofferdrengen » 04 sep 2011 17:29
Hver gang sneglen skal køre, klikker relæet enormt højt. Det kan høres i hele huset og begynder så småt at irritere os en del :roll: Selve fyret er et multi heat 2,5 fra 1999. Kan det tænkes, at relæet kan skiftes - og et nyere måske "klikker" lidt mere stille??
Hvad hedder den del, som larmer egentlig. Jeg har kigget på Fyrtekniks hjemmeside, men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal lede efter..
Stoffer
Modtaget likes: 106 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Brandsen » 04 sep 2011 18:29
Det har jævnligt været diskuteret her i forum, at udskifte relæ til sneglemotoren i Baxi med et solid state relæ,
der er 100% elektronisk, og derfor ikke siger en lyd, og derfor specielt interessant for de der har Baxi'en stående
inde i huset. 8)
F.eks har RS Components tusindvis forskellige solid state relæer : http://dk.rs-online.com/web/
Men, jeg har aldig set nogen der rent fakstik har udskiftet 'klonk' relæet med et solid state,
og desværre heller ikke noget link et specifikt relæ, der vil fungere som erstatning.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Jan_Al » 04 sep 2011 19:47
Hvis jeg var i samme situation, så ville jeg fjerne reverseringsmuligheden og erstatte den normale kontaktor med to af disse: http://www.ebay.de/itm/SSR-Solid-State- ... 1c1ba23a67
Stofferdrengen
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Stofferdrengen » 04 sep 2011 20:57
Øh... hvorfor 2?
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Brandsen » 04 sep 2011 21:11
Der er 2 relæer til sneglemotoren, så vidt jeg husker ét til at køre sneglen frem, og ét til at bakke,
og stadig så vidt jeg husker, er det K1 der kører sneglen frem, det relæ der også har forbindelse
til microswitch ved magasinlåget, sådan man ikke kan køre sneglen frem, hvis låget er åbent. 8)
Reverseringsfunktionen har man kun behov for, hvis man fyrer med flis og har omrører i tanken,
så den kan langt de fleste jo godt undvære, men ikke undvære at kunne bakke sneglen.
Det er jo ret handy hvis noget kører fast, eller man får en tilbagebrand og skal rense sneglekanalen.
Det burde sgu prøves... 8)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af thy » 04 sep 2011 21:33
Det ville faktisk være dejligt hvis der var en der kunne ville lave en vejledning til at skifte til solid state relæ...
hvad der skal bruges...
har jobak entelig ikke skiftet til solid state relæ
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af ino » 04 sep 2011 21:45
er motoren ikke 400v ? 3 faser. Det solid state relæ er kun til 1 fase så skal man bruge 6!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Claus Birth » 04 sep 2011 21:55
Hej!
Hvis man vil erstatte en gl.kontaktor skal man fortsat i hovedstrømskredsen have et termorelæ der beskytter el-motoren. Det nye solid state relæ skal være for 3 faser til hovedstrømmen og til styring en spænding på 10 - 35 V DC, der skal i øvrigt benyttes et mere, hvis man ønsker et relæ der er lydløst til revesering, altså motoren skal køre baglæns.
Lidt besværligt og så kan ikke følge med i den daglige snegledrift.
Et sådant relæ kan ses og købes f.eks. her:
http://elektronik-lavpris.dk/index.php
Ps.: en kontaktor i stil med den Baxi benytter koster 200-300,- kr pr. stk, kan monteres på et par gummifødder for lydreduktion.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af Jan_Al » 04 sep 2011 23:02
Hvis man fjerner muligheden for at bakke med sneglen (hvornår har du sidst brugt muligheden?) , så behøver man "kun" to af dem som jeg henviser til. Grunden til at der skal bruges to til Baxi'en, er at motoren er tre-faset. Det er normalt at når man snakker om solid state relæer, så arbejder man kun med to faser og den sidste fase går kun igennem termorelæet. Det største problem er at finde relæer (ssr) som har en aktiveringsspænding på 230VAC som Baxi'en bruger (har ingen diagram,men mener at det er sådan), men det har de to som jeg henviste til. Som Claus også skriver, så skal man bibeholde sit termorelæ i styringen/hovedstrømmen. Der findes solid state relæer som har indbygget reverseringsmulighed, men hvis man skal have dem i en go' kvalitet, så koster de som forsnuden af en F16!
Nyt relæ til 2,5?
Indlæg af thy » 04 sep 2011 23:07
kunne man ikke bare beholde den almindelige relæ til bak.. den bruger jeg faktisk ikke..
