Pumpestop v. 6.32
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Pumpestop v. 6.32
Indlæg af Martin2 » 04 sep 2011 14:49
Hej!
Jeg vil gerne have cirkulationspumpen til at starte når kedlen er 58 grader. Hvordan gør jeg det med version 6.32?
Vh. Martin
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Pumpestop v. 6.32
Indlæg af pille bruger » 04 sep 2011 15:23
Manual: http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/download.html
Gå ind i "pumpe stop" og sæt den til det du ønsker = 58 gr. (Det er side 4)
Ledningerne til pumpen skal jo selvfølgelig lige være ført til styringen :great:
Martin2
Areal: 189+70
Pumpestop v. 6.32
Indlæg af Martin2 » 04 sep 2011 16:05
Ledningerne er ført til N og L5 i styringen.
Så ser jeg at der et sted i manualen står: "Pumpen starter altid når fyret går i drift , uanset temperatur", så måske kan pumpestop ikke lade sig gøre med brug af styringen.
Vh Martin
Pumpestop v. 6.32
Indlæg af pille bruger » 04 sep 2011 16:28
Pumpen starter når fyret går i drift, og stopper når temperaturen kommer under indstillet temp,
sådan at man kan udnytte rest varmen i kedlen når den er ved at slukke.
Vil du have mere kontrol over pumpen skal du opdatere til sidste nye chip icon_cheesygrin.gif
Martin2
Areal: 189+70
Pumpestop v. 6.32
Indlæg af Martin2 » 04 sep 2011 18:57
Ok, så jeg ved det. Tak!
Vh Martin
