Vinkel/længde af snegl
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 04 sep 2011 13:19
Hvorfor stiller du ikke fyret midt for skorstenen ?
Det giver lidt mere plads, og hvis du stiller siloen med udtaget op med væg,
vil 2 m. snegl stadig være lang nok.
Om sneglen er 2 eller 10 m. gør ingen forskel.
Det afgørende er vinklen, så den ikke bliver for stejl.
Aarøe
Tilmeldt: 23 nov 2010 23:13
Mit fyr: Scotte 16kW ver. 6.34, Blackstar S kedel
Areal: 196
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
Geografisk sted: Hinnerup
Indlæg af Aarøe » 04 sep 2011 16:25
pille bruger » 04 Sep 2011, 13:19 skrev:Hvorfor stiller du ikke fyret midt for skorstenen ?
Nu du siger det, det kunne vidst godt være en løsning... Ja mit bud er jo bare fordi det er der den gamle kedel står...
Går ud fra at vinkler større end 45 grader fra gulv er for stejlt? Eller skal det være mindre?
Indlæg af pille bruger » 04 sep 2011 16:37
I styringen er en funktion der tager udfordringen med stejl snegl op.
Det er der hvor du skal indtaste afvejning af snegl.
Jo stejlere den er jo færre piller vil den give, og derfor kan styringen (til en vis vinkel)
kompensere for en ret stejl hældning på sneglen.
45 gr. er intet problem, men har du mulighed for det så lad være at mure sneglen fast.
Så kan vinklen ændres når du flytter silo, eller du kan tage snegl ud når skorstensfejer
De er jo ikke alle lige små og atletiske :fløjte:
Aarøe
Areal: 196
Indlæg af Aarøe » 04 sep 2011 16:47
pille bruger » 04 Sep 2011, 16:37 skrev:I styringen er en funktion der tager udfordringen med stejl snegl op.
Ja det lyder jo smart.
Jeg tror det bliver en på 2m så må jeg få det til at nå - på en eller anden måde.
Jeg har rodet lidt rundt med en pind på 2m, bliver den 3m så er den godt nok rigelig lang...
Jeg regner med at indmure et rør med en større diameter, så man kan få sneglen ud, hvis den skulle blive fyldt med smuld...
Tak for alle ideerne, så må jeg hellere få bestilt... :great:
