Støbning af betonoverligger "Gør det selv"
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 08 sep 2011 22:19
Jeg kommer ikke så ofte i kirken, desværre...
Men er godt klar over at et udlæg kan bære sig selv, Men... Da vi fik muret mine forældres huse blev der over alle vinduer og døre samt port ilagt ståltegl - Og det er buede vinduer - dog kun en sten, men porten er 2 sten i buen.
Jeg ville klart smide en stavvibrator i betonen
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 09 sep 2011 06:29
Jeg må sku nok også tilstå at jeg ikke kommer i kirke på søndag for at se på buer, :lol:
og 400l vvb i huset.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
Indlæg af Tom_AT » 09 sep 2011 11:39
Havmand » 08 Sep 2011, 22:19 skrev:Jeg ville klart smide en stavvibrator i betonen
Tror du ikke lillemor bliver ked af det.. ? 8)
skodacarsten1
Tilmeldt: 03 jul 2011 22:02
Indlæg af skodacarsten1 » 09 sep 2011 18:04
ja. der skal mere vibrationer til at banke luften ud.. og den lejer du bare i et byggemarked. eller andet udlejnings firma. hvis ikke du kender en der er i beton branchen... og som evt også lige har lidt formolie.. så det bliver glat at se på.uden ekstra pudse arbejde... og evt med en 30mm trekant-liste på hjørner i bunden. da et skarbt hjørne ikke er så pænt. i beton verdnen..
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 09 sep 2011 21:57
Hun mente min røde bandit larmede for meget, så jeg har overtaget den til beton :)
Formolie... Jeg har med succes brugt en forstøver med diesel :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 09 sep 2011 22:11
Langt det meste formolie er plantebaseret. Rapsolie kan derfor også
anvendes, hvilket tillige også er mere miljøvenligt end diesel.
Ps.:
Husk et ordentligt dæklag. Hellere bruge lidt for store "citronskiver", end
nogen der er for små. Jeg vil mene at et dæklag på ca. 30 mm. vil være
ønskeligt.
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 10 sep 2011 06:12
Okay nu er jeg ikke helt med når i snakker formolie :roll: Hvad er fremgangsmåden og hvad gør det godt for?
Når i siger dæklag er det så hvor meget beton der er rundt om jernet?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 10 sep 2011 13:23
Ja, altså. Når man bygger en støbeform, så skal den jo på et tidspunkt afforskalles, altså skilles
ad igen. Dette kan være meget svært, hvis betonen sidder fast i overfladen af støbeformen?
Ved at smøre støbeformen med formolie, inden betonen hældes i, forhindre det beton i at hænge
fast, og formen kan meget nemmere skilles ad. Ligesom at den færdige betonoverflade får et
meget pænerer finish.
Og dæklaget er, som Du rigtig nok har opfattet, et mål for hvor meget beton, der er uden på
armeringen. Dette lag må ikke være for tyndt, ellers risikerer man at fugt trænger ind til jernet,
og får det til at ruste. Sker det vil rusten få betonen til at revne, eller ligefrem sprænge af så
armeringen bliver blotlagt. Dette er selvfølgelig noget skidt, og skal for enhver pris undgåes!
Citronskiver er byggeplads-jargon for de afstandsholdere, i plastik, man sætter på armeringen
for at få den ønskede tykkelse på dæklaget. Navnet kommer logisk nok af, at de ligner en
citronskive.
På det vedhæftede billede, kan du se de smurte forme, samt de påsatte citronskiver. Og som
det jo fremgår af billedet, mangler den sidste side af formen stadig.
PS.:
Billedet er fra mit private billedarkiv. Jeg tager som regel en del billeder af de
forskellige projekter jeg udføre i kraft af mit arbejde. Billedet er fra et biogas-
anlæg, der skulle af opdelt en af deres underjordiske lagertanke.
