opstarts problemer
Energi7
Tilmeldt: 04 dec 2009 19:42
Geografisk sted: Flensburg
opstarts problemer
Indlæg af Energi7 » 01 sep 2011 19:31
Er ved at starte min Baxi Mulii Heat 2.5 op
Hver gang jeg lukker låge til magasin hyler alarmen og skærm bliver sort, løfter jeg lågen er display ok
microswitch til magasin er skiftet
Nogle gode ideer
PS pillekvalitet skulle være ok :P
Sørenj
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510
opstarts problemer
Indlæg af Sørenj » 01 sep 2011 20:12
Det lyder som ledningerne i switchen er monteret på på det forkerte kontaktsæt. De fleste switche har 4 klemmer under låget, de 2 af dem er en såkaldt "normaly open" kontakt, dvs. at når switchen er upåvirket er der ingen forbindelse mellem klemmerne. Det andet sæt er "normaly closed" dvs. der er forbindelse mellem klemmerne når switchen er upåvirket. Prøv at skifte ledningerne fra det ene til det andet kontaktsæt.
Mvh. Søren
Modtaget likes: 103 gange
opstarts problemer
Indlæg af Brandsen » 01 sep 2011 22:07
Med skærmen bliver sort, formoder jeg du mener displayet, altså de normale røde tal og bogstaver forsvinder ?
Formoder det er en gammel erfaren Baxi, ikke en nyinstallaion ?
Fejlen var der, og du skiftede så microswitchen, fordi du tænkte det nok var den der var defekt,
eller kom fejlen først da du havde skiftet switchen ?
Jeg synes det lyder som en overgang ét eller andet sted, så :
1) kontrollere om der er ordentlig jordforbindelse, du kunne lige prøve at trække et extra kabel fra stel til jord,
som en hurtig test.
2) kontrollere om ledningerne til microswitchen er blevet klemt, beskadiget, eller blevet gnavet lidt i af en mus.
Energi7
opstarts problemer
Indlæg af Energi7 » 01 sep 2011 22:41
Tak for svar
Brandsen du har ret - switch blev skiftet pga mistanke om defekt ( anlæg har kørt flere år)
Prøver at følge op på dine anbefalinger imorgen
opstarts problemer
Indlæg af Brandsen » 02 sep 2011 09:02
Vi har i øvrigt tidligere set 'sjove' og ret uforståelige fejl, som skyldtes der i tidens løb har
samlet sig støv og skidt på bagsiden af print kortet, så derfor :
3) løsne de 4 skruer der holder kontrolpanelet, og giv bagsiden et grundigt blæs med trykluft. 8)
