Variowin sammen med solvarme
Kuréren
Tilmeldt: 30 aug 2011 19:22
Indlæg af Kuréren » 01 sep 2011 00:01
Hep hep.
Jeg står for at skal udskifte min kæmpekeddel som har et gejs anlæg koplet på sig icon_frown.gif (tidligere ejer af hus).
For et år siden fik vi en stor solfanger på 12,5 kvm sat på taget, med en 2000l buffertank i fyrrummet, for at spare fyringen i nogle sommer måneder.
Vores hus er 265 kvm og er middel isoleret :oops: . Vi har gulvvarme i halvdelen af stue etagen og radiator for resten (ingen kælder, kun stue og 1 sal).
Mit spørgsmål er: 1. Kan jeg køre solvarmen sammen med en Variowin eller er den for lille.
2. Kan man få en slags støvsuger til variowin som jeg kan bruge til magasinet fra gejs (jeg
piller sneglen ud af gejs'en).
3. Selvfølgelig skal jeg jo også spørge om der er nogen der kender en pris på sådan et anlæg.
Håber der er nogen der kan og vil svare på mine spørgsmål, da kulden snart står for døren.
Mvh: N.S. aka Kuréren. icon_cheesygrin.gif
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 01 sep 2011 12:35
Hvad mener du med: 1. (...) eller er den for lille?
Du har en 2000 ltrs buffer, og om sommeren har du ikke noget fyr. Hvordan kan dit fyr så blive for lille?
Tænker du på om, dit fyr kan varme 2000 ltr op? (Det skal det ikke, hvis det er f.eks. et pillefyr, så skal det kun lige "trække" toppen af buffertanken - man bruger kun buffertank til fastbrændselsfyr, ja og så solvarme).
Måske vil det hjælpe, hvis du lægger en hurtig skitse i dit indlæg. :)
Mvh Flemming
Kuréren
Indlæg af Kuréren » 02 sep 2011 13:37
mit anlæg varmer kun fra midten af tanken (kan varme hele tanken op da jeg har lukke ventiler på div rør) og solvarmen tager resten fra bunden.
Jeg vil gerne af med mit gejs pillebrænder samt keddel da jeg gerne vil køre på ren piller.
Spørgsmålet var om variowin er for lille om vinteren til at fyre hele huset (265kvm) op eller kan man få dem i forskellige størrelser/kwh?
Håber det hjalp lidt.
NS
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 02 sep 2011 19:49
VarioWin kan fåes op til 12 kW., hvilket måske vil være lige i underkanten til dine kvm.?
Men når Du nu alligevel er oppe i det prislag (75 - 100.000,-), så kan Du jo bare tage en
BioWin, eller en BioLyt?
Links:
VarioWin/BioWin : http://www.windhager.dk
BioLyt : http://www.bvsmontage.dk
PS.:
Desværre vil så effektive pillebrændere i realiteten gøre dit solvarmeanlæg
næsten overflødigt. Men nu har du det jo, såeh......
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 02 sep 2011 20:28
Uanset hvilken pillebrænder, du får anskaffet, bør den ikke slæbe halvdelen af din buffertank med, så forsvinder fidusen med et modulerende fyr.... I en ideel verden bør frem og retur fra/til fyret sidde næsten i toppen af tanken.
Mvh Flemming
Tilbage til "Andre Pillefyr"
