Attack
foskaj
Tilmeldt: 31 aug 2011 19:30
Attack
Indlæg af foskaj » 31 aug 2011 20:18
Jeg står og skal købe et nyt fastbrænde fyr og har kikket til mange forskellige fabrikat.
Og har set et ved navn Attack og det kan køre uden akkuuleringstank. Passer det er der nogler af jer der gøre det ???
Hilsen Kaj
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Attack
Indlæg af Landlyst » 31 aug 2011 20:32
Ka man hvis roligt svare nej til..... Fastbrændsel kræver en akku tank for at kunne udnytte varmen optimalt... :great:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Attack
Indlæg af Zarge » 31 aug 2011 22:43
Altså nu kommer det jo an på hvad man mener med "kan køre"... de fleste "moderne" gasogener kan egentlig godt køre uden akku, men de kører bare LANGT bedre med... så i praksis er der ingen diskution om at det giver langt den bedste udnyttelse, og bedste konfort at vælge at montere en go stor tank... ;-)
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Attack
Indlæg af kadett 76 » 31 aug 2011 23:05
alle fastbrændsel kan køre uden tank, men som de andre skriver er det meget nemmere at køre med, hvis du skal have optimal udnyttelse af dit brænde skal det nemlig brænde "varmt" for at få brændt gasserne, dvs masser af luft til bålet, har du ikke en tank til at tage fra bliver dit hus hurtigt varmt og fyret lukker for luften hvilket giver dårlig udnyttelse, du kan godt opnå en rimelig forbrænding alligevel men så skal du fyre tit og lidt sådan at du tilpasser brændemængden efter dit hus varmebehov så fyret ikke lukker for luften, med akkutank har du en tank til at tage varmen og kan dermed smide temmelig meget i ad gangen og vente længere imellem du smider i, og når så tanken er varm og fyret begynder at lukke for luften lader du det bare gå ud og bruger den varme du har opladet i tanken, når tanken er tom fyrer du så bare op igen og lader den op igen og så fremdeles, når det så er sagt er der mange ældre indstallationer der kører uden og har kørt fint i mange år men ejeren er så "bare" vant til at fyre rigtigt, det lærer man (fyrer selv uden og så med stoker når jeg sover og det virker skam fint)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Attack
Indlæg af pelle » 01 sep 2011 14:46
For at sige det som det er. Lyt til de andre og sæt en akkutank på. :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Attack
Indlæg af mejeristen » 04 sep 2011 19:58
Ja det kan ikke siges tit nok fastbrændselsfyr og akkutank hører uløseligt sammen !
