Styring 4.14, hvad kan den?
kejser
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Indlæg af kejser » 30 aug 2011 21:35
Som skrevet så har jeg en 4.14 styring på min scotte. Jeg skal have lavet nyt varmeanlæg med en Atmos samt 1500 akk. tank. Jeg vil gerne have forbundet det hele sådan at når varmen er ved at forsvinde i tanken, så skal pillefyret starte op, men det skal ikke starte før at tanken er nede på 20-30 grader.
Jeg er så i tvivl om min styring har mulighed for dette. Min smed mener at Scotte kan dette generalt, men jeg tror ikke min styring kan.
Derudover vil jeg også gerne til forår køre med ur styring. Dette synes jeg heller ikke at jeg kan finde. Har den det?
Skal jeg have opgraderet min styring eller ?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 31 aug 2011 00:42
Det burde den kunne med en ekstern termostat på akkutank.
Du kan ihvertfald fra interface lave ur styring. Jeg mener dog ikke den kan styre pumpe.
Ellers kan du nemt lave ur styring med et alm. tænd/´sluk ur.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 31 aug 2011 09:13
hej
det kan det godt -... for har selv lavet det ... min styring er 4,07 . inde i styring er det en lus med en ledning .. den kan du bruge til det formål .. ..
køre pillefyret op i tanken eller uden om
